GRX 1x11 - Kette springt von Kettenblatt
26. April 2003
Mömbris
nachdem ich bei meinem Gravel mit GRX-Schaltwerk einen langen Garbaruk-Käfig nachgerüstet hatte, springt die Kette am Kettenblatt immer nach Innen zum Tretlager hin ab.
  • der Fehler tritt mit der neuen 11-46 Kassette auf
  • der Fehler tritt auch mit der ursprünglichen 11-42 Kassette auf
  • die Kette ist zum Narrow-Wide-Kettenblatt korrekt ausgerichtet
  • die Kette ist neu und die selbe Shimano 11-fach-Kette, die auch vorher drauf war
Leider ist das Sattelrohr wegen des Fazua-Motors etwas dicker, so dass ich noch keine passende Kettenführung gefunden habe, die dem Problem entgegenwirken könnte.
Habt ihr Ideen wo das Problem herkommen kann oder mit welchen Maßnahmen ich es abstellen könnte?
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob das Tretlager nicht mehr gerade im Rahmen sitzt. Oder ist die Kurbel nicht mehr fest auf der Welle?
Wenn das alles in Ordnung ist, würde ich das Kettenblatt wegen Verschleiß tauschen.
