Gustav M
19. April 2004
Karlsruhe
Moin,
wenn ich den Sattelhalter an meine Gustav M machen will, bleibe ich an den belägen hängenalso komm nich vorbei....muss ich da jetzt jedesmal die beläge rausmachen wenn ich die bremse abmach oder was kann ich machen??
Re: Gustav M
eigentlich nicht. Man müsste die Bremse abnehmen können,ohne die Beläge zu entfernen. Schraub halt einfach die Bremse MIT dem sattelhalter ab,dann sollte sich das Problem lösen.
Bei mir gehts aber auch so (hab grad vor 2 Tagen die beläge gewechselt und die Bremse mitm sattelhalter abgeschraubt,auch wenn das laut Beschreibung nicht nötig gewesen wäre).
also bei meiner gehts es vorne so raus aber hinten hat es ein bisschen gehakelt also hab ich ne pfeile genommen und ein bissl weggeschliffen
jetzt muss ich die immer ein bissl nach oben in den bremssattel drücken und dann kann ich die bremse abziehen ...
(man kann die bremsbeläge wechseln ohne den sattel abzuschrauben...)
ne... ich hab die grad erst neu gekauft..is noch garnich montiert aber wenn ich den sattelhalter dranmachen wil bleib ich an den belägen hängen..kann es sein, dass die oder der sattelhalter nih ganz norm sind es sind nur maximal ne halber milimeter worans scheitert, aber ich will nix feilen...was tun
bevor ich hier wegfeil tips gebe hätte ich gerne bilder aber es gibt noch ander möglichkeiten ..... also versuch mal die beläge mit nem endbreiten schraubenzieher n bischen auseinanderzudrücken ...dann hase mehr platz für die scheibe ... es kann auch sein das du n falschen adapter hast und die gustel deshalb nicht richtig passt ... unterlegscheiben brauchst keine gustel hat nen schwimmsattel also wie gesagt schau mal nach ob die beläge zu nah zusammenstehen .
das haste falsch verstanden die beläge hakeln am sattelhater nix andere
wenn es nur 1/2 mm is dann pfeil was von den belägen ab...
das is doch sowieso nur das bissl eisen was übersteht und keiner brauch... ;)
solange du nicht an den belag selber gehst...
dass musste aber wieder machen wenn du neue beläge gekauft hast ;) ...
aber nicht an der bremse oder dem sattelhalter rumpfeilen...
Argh, da muss man gar nix abfeilen.
Einfach die Beläge etwas in die richtige Richtung schieben und dann haken die auch nicht.
Dann funzt das auch mit dem Sattelhalter.
Klar wär besser, wenn die Beläge etwas kleiner wären, aber geht auch so. :bier:
Gruss Joachim
demnächst kommt wohl noch der "Tip" bei schleifenden Bremsen die Bremsscheiben abzufeilen.....
Und wenns so komplziert sein soll, (ka ob es so ist, hab das noch nicht gemacht) den Sattelhalter bei eingebauten Belägen zu montieren, dann bau sie halt vorher aus, oder so ähnlich ;)
ich hoffe das war kein angriff !
ansonsten: wer keine ahnung hat...
es ging nicht darum den sattelhalter zu montieren sondern die beläge sind gerade ebend so groß dass sie am sattelhalter kaum vorbei kommen wenn man den bremssattel vom bremssattelhalter abnehmen also geht man hin und nimmt etwas von dem metal ab auf dem die bremswirkenden beläge sind
man macht da nix an dem belag selber ab !!!
Argh, die Beläge sind so groß, dass sie problemlos am Sattelhalter vrobeikommen. Es kann sein, dass sie ein wenig hake, da sie sich ja ein wenig bewegen können, dann nimmt man einen kleinen Schraubendreher oder Inbus und rückt die beläge passend hin. Dann passen die da auch problemlos durch.
Stellt ihr euch nur so an, oder seid ihr so ungeschickt?
Gruss Joachim seit 4 Jahren Gustl fahrend.
das is kein tip zum fuschen...
nur an den sattelhaltern sind diese gußnähte oder wie man sie bezeichnen soll und wenn die nicht so ganz sauber gearbeitet worden sind dann haken die beläge nuneinmal ( wie es bei mir hinten der fall war; vorne nicht das funtzt es)
ALSO WARUM VERDAMMT GREIFT IHR MICH AN WENN IHR KEINE AHNUNG HABT ?
Weil du denken sollst! Wenn die Nähte am Sattelhalter stören, wieso willst du dann was vom Belag abfeilen?
Dann schleif die Naht sauber ab, bei nem Gussteil dürfte das kein Problem sein.
Oder willst du jedes mal den Belag bearbeiten?
Gruss Joachim
ich feil garantiert nix an der bremse oder am sattelhalter, da maguras garantie eh schon sehr eng eingegrenzt ist und bei bearbeitung jeglicher art die garantie vollständig verfällt und nur weil die gusnat be :mad: i dir einwandfrei war kannst du dass nicht auf alle beziehen....erst denken dann schreiben
Ich wette die Bremse funzt bei dir auch ohne jegliche Bearbeitung. Versuchs mal die Beläge etwas hin und herzubewegen, das geht wirklich, wenn auch manchmal etwas fummelig.
Oder du baust die Bremse halt komplett ab und wechselst dann die beläge, oder du baust einfach nur das Rad aus und wechselst die Beläge. :daumen:
Gruss Joachim
Gruss Joachim
nee leider gehts das bei der bremse nicht so sorglos ( zumindest bei den neuen glaub mir da passts nicht immer)
zu den gründen warum man an den belag soll nicht den sattelhalter:
1. es handelt sich nur um 1/2 mm der am eisen auf dem der belag ist nicht stört wenn er fehlt
2. es geht um die garantie bei magura wer weiss was die sagen wenn du an dem sattelhalter hand anlegst
3. man sollte lieber jedes mal wenn man den belag wechseln muss ( was bei den endurance belägen wirklich nicht oft der fall ist) ein bissl abpfeilen als die garantie aus "faulheit" zu verlieren
ich hoffe es ist für dich deutlich geworden
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
P.S leider is die verarbeitung der teile nicht mehr so gut wie vor 4 jahren an den alten gustls :)
Trotzdem geht es doch dann immer noch schneller den Sattel incl. Sattelhalter abzubauen, die Beläge zu wechseln und dann die Bremse wieder anzuschrauben, als erst die Beläge zu bearbeiten, das Rad auszubauen, dann den Sattel abzubauen, die Beläge zu tauschen und den Sattel wieder anzubauen und das Rad wieder anzubauen. ;) :daumen:
Gruss Joachim
es is vorallem schwachsinn da man jedes mal loctite neu draufmachen müsste wenn man den sattelhalter abnimmt
da kann man besser 1 minute schleifen und man kann dann den sattel immer schnell anziehen ( wer weiss wann man das mal braucht...) ;)
Wenn man neue Beläge reinmacht, sonst braucht man den Sattel nicht abziehen.
Und dann heißt es wieder feilen .... :p
Gruss Joachim
nee vieleicht muss man da mal reinschaun ( aus was weiss ich für nem grund...)
aber leiber 1mal pfeilen als loctite zu verschwenden ( weiss nicht wie teuer das zeug is aber muss ja nicht sein ... ne pfeile hat fast jeder...) ;)
MfG
