Hac 4 "is not a valid integer value?????"
Neunmalklug
celikrocks
5. Februar 2002
55130 Mainz
Servus allerseits,
offensichtlich waren meine Informationen bezüglich meines Problems zu dürftig, daher nochmal.
Bei der Datenübernahme aus dem Rohdatenfenster in den Jahresplaner erscheint nach Betätigung des Buttons "übernehmen" die o.g. Fehlermeldung. Wenn ich die Fehlermeldung schließe, läuft wahrscheinlich für den Rest meines Lebens dann die Sanduhr... Da die Datenübernahme eigentlich sogar von meinen Katzen durchgeführt werden kann und ich zumindest bewußt keine Einstellungen verändert habe, wüßte ich gerne mal, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat und wie man sie beseitigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Wenn jemand lieber auf seinem Rad sitzt, als sich mit so einem Mist auseinanderzusetzen, auch gut.
hatte ich neulich auch bei meinem CM414M nach Batteriewechsel. Danach war fast alles auf 0, nur die HM hatten abenteuerlich hohe Werte und die Datenübernahme in Ciclotour ging nicht mehr.
Man kann die Daten aber mit HACtronic auslesen, als .tur speichern und dann in Ciclotour übernehmen.
Die generelle Lösung ist, einen Full-Reset durchzuführen. Dazu muss man bei cm414 gleichzeitig beide Knöpfe und den Reset-Knopf drücken, bis in der Anzeige eine Zahl zu laufen beginnt (bis ~64000).
Dann klappt's auch wieder mit der Datenübernahme.
Beim HAC wird's wohl so ähnlich gehen. Im Zweifelsfall mal Ciclo anmailen.
Hoffe das hilft Dir.
Stephan
Neunmalklug schrieb:
Servus allerseits,
Versuch mal folgende Vorgehensweise:
1.) Aktuelles CicloTour 1.31 Update von der CicloSport-Webseite herunterladen (sollte bei Problemen immer zuerst gemacht werden)
2.) Falls bei der Übergabe immer noch die Fehlermeldung erscheint, bitte im Tourendatenfenster prüfen, ob dort irgendeines der Eingabefelder nicht gefüllt ist, sprich also wirklich leer ist (keine Ziffer enthält, sondern quasi nur Leerzeichen) -> falls das der Fall sein sollte, irgendeinen numerischen Wert dort eintragen)
Falls dies immer noch nicht fruchtet, bitte mit der CicloSport-Hotline in Verbindung setzen.
