Hac 4
20. März 2004
Kann mit jemand sagen wie man das Gehäuse des Lenkerhalter öffnen kann. Ist dieses verschweißt ,verklebt oder einfach nur zusammengesteckt? Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
MfG
XLOOSER
Re: Hac 4
fürn batteriewechsel? da musstes nit öffnen.. da is nen decke den mit nem centstück aufdrehn kannst .. dann kommst an die bat ran..
gehäuse an sich würd i nit öffenen .. denk mal dann geht die dichtheit flöten und richtig zusammen kriegstes au nit .. viell. kleben?
..also ir ist das Gefummele mit dauerndem Batterietod zu blöd geworden, bin umgestiegen auf nen VDO.
Würde meinen ca. 1 1/4 Jahre alten HAC günstig verkaufen. Bei Interesse bitte mail.
jules
Nein nicht für den Batteriewechsel, sondern um nachträglich die Trittfequenz einzubauen. Dafür muß nur an der richtigen Stelle eine 2pol. Leitung angelötet werden und ein Reedkontakt. Den Halter bekomme ich sicherlich wieder Dicht. Außerdem scheint er nich 100% dicht zu sein, da am der vorderen und hinteren Rundung der ca 1/2mm auseinaner steht und sich noch etwas aufdrücken läßt.
Habe aber etwas bedenken, daß was abbricht, wenn ich noch mehr Gewalt anwende.
MfG
XLOOSER
also nromal is die mitgeliefert die trittfrequenz beim hac plus..
jednfalls musste mal am lenkerhalter gucken.. da müsste viell. ne plastikabdeckkappe sein auf der rechten seite.. da kannste die trittfrequenz anstöpseln..
wenn nit andern lenkerhalter besorgen oder versuchen doch dicht zu kriegen ;)
Hallo Xlooser, ich habe beruflich viel mit Ciclosport pro
dukten zu tun und ich habe kein gute erfahrung gemacht mit dem selber herum handieren. Ich meine wenn du es unbedingt wiesen möchtest bitte dann nur los , es geht aber jeglicher Garantie anspruch verloren, denn wenn du dein Gerät in einem Radladen gekauft hast kann dir der Händler mit deinem Teil noch nach Jahren weiter helfen in Sachen Garantie. Du kannst dir aber auch ein gehäuse vom HAC 4 plus kaufen und dann herumwerken das geht dann eher als da ein Loch rein zu bohren.
Ende der durchsage andizandi
Ich will kein Loch in das Gehäuse des HAC 4 Bohren, sondern nur in das Gehäuse des Lenkerhalters. Habe meinen HAC 4 schon länger als 3 Jahre. Möchte mir keinen neuen Lenkerhalter für 30€ kaufen an dem nur eine Leitung für den Trittfrequenzgeber herausgefürt ist.
