hayes problem ?!
6. August 2003
6
hallo
ich habe seit ca. einer woche eine hayes hfx9 xc für vorne die ich bei bike box bestellt hab... die war von dem bike box typen schon fertig entlüftet und ich brauchte die nicht kürzen... hab sie dann einfach dran gebaut und jetzt nach einer woche ist der druckpunkt immer schlechter geworden aber kein öl ist irgendwo außerhalb zu sehen :confused:
Dann scheint fast luft ins System gekommen zu sein, oder es wurde von Bike Box nicht richtig entlüftet, einfach nochmal machen, wenn du nicht weißt wie das geht, dann wirst du hier über die Suchfunktion auf jeden fall fündig, da dürfte einiges stehen über das Entlüften von Hayes Bremsen......
Eine Hayes entlüften ist eigentlich ganz easy, wenn du das richtige Zeug dafür hast... scheint echt nur Luft im System zu sein, nichts schlimmes also, ist völlig normal bei hydraulischen bremsen und kein grosser aufwand!
bei einem schlechten druckpunkt sollte eigentlich wirklich luft im system sein, kontrollier aber vorher mal für spass die kleinen einstellschrauben der hebel für die griffweite!
scheint ein hayes problem zu sein das die dinger sich auf dauer selbst rausdrehen und dadurch der hebel immer weiter zum lenker kommt. der druckpunkt somit logischerweise auch. war bei mir und zwei anderen die ich kenne. leider nützt loctide da nix. schau mal für spass danach. dann kannst du ja immernoch entlüften.
p.s.:ich habe meine auch von bikebox und da war doch ein entlüfterkit dabei. bei dir net?
hallo,
als kleiner tip:
was du bei der hfx 9 und diversen anderen disc bremsen nie machen darfst ist, die bremse zu ziehen wenn das bike am kopf steht!!!!!
dadurch pumpst du die kleine luftblase im ausgleichsbehälter nämlich direkt ins system! folge ist ein schwammiger druckpunkt
angeblich soll dies der hayes nix ausmachen, da sie kein ausgleichsbehälter in dem sinne hat, sondern nur eine ausgleichsblase, in der nie luft vorhanden ist. sie dehnt sich bei erhitzung mit der flüssigkeit aus. deshalb sollte da nix passieren. aber hast schon recht: besser net machen. warum auch?
man merkt schon nen unterschied, aber das bike einfach mal ne nacht wieder richtig rum stehen lassen hilft i.d.R.
Wie Loctite nützt nix.... du schwätzer!!!!!!!!!
Man sollte halt die schrauben zuerst entfetten dann hilfts was!!!
habe ich doch gemacht. vielleicht war auch mein loctide irgendwie im a....
ich behaupte mal vorsichtig ich kann schrauben.
bei mir hat sich auch die griffweiteneinstellschraube rausgedreht!! und trotz ziemlich sorgfältigen saubermachen der schraube bevor ich loctite (das blaue "mittelfest") hergenommen habe hat sichs nach ner zeit wieder gelöst! hat zwar länger gedauert, gehalten hats aber nicht!
vielleicht hälts mitm grünen "hochfest" aber dann wars das wohl mit der griffweiteneinstellung :D
ich hab bei meiner vorderbremse das selbe problem! wo bekommt man dieses zeugs her? und bei mir ist da schon sowas blaues drauf...
danke schon mal:>
Das wäre ja noch schöner, wenn es normal wäre, dass Luft in hydraulischen Bremsystemen sitzt ;) :D
Wenn eine hydraulische Bremse gut konstruiert und richtig entlüftet (bzw befüllt) wurde, sollte da keine Luft drin sein und auch keine reinkommen können. Bei den meisten Bremsen kann man auch den Ausgleichsbehälter unter der Gummiblase absolut luftfrei kriegen, dann macht es auch nichts, wenn man das Bike auf den Kopf stellt und am Hebel zieht.
Die Hayes kann man auch luftfrei im Ausgleichsbehälter (Blase) bekommen, wichtig ist, dass das Entlüftungsloch am Bremshebel beim Entlüften an höchster Stelle sitzt und die Blase bis oben gefüllt ist, bevor man das Schräubchen aufsetzt.
Gruss
Dani
@ volcom:
versuchs mal im baumarkt und wenn nicht in nem metall und werkzeug-
geschäft. dort ists mit sicherheit auch net so teuer wie im bikeshop...
@ sebastian1:
und mal danach geschaut????
thx blazing heat! aber welche sorte soll ich davon denn nun nehmen?
bin morgen eh im baumarkt da werde ich dann mal gucken.
aber eigentlich ist da schon so blaues auf der schraube. naja ich werds dann mit neuem probieren nur weiss ich leider nicht welches ich nehemn soll :confused: :confused:
da musst du halt mal schauen. du sagtest ja du hast das blaue schon drauf. das ist auch das was ich hab. von loctide gibt es ewig viele verschiedene. musst halt mal lesen was drauf steht. es gibt auch noch ein grünes aber das kommt soweit ich weiss einer schweissnaht gleich. also einstellen danach???
kuck einfach mal was es dort so gibt.
