HeadShok-Problem mit Negativ-Dämpfung
PrometheusBiker
FireBiker
25. Dezember 2001
Dossenheim
hab' 'ne HeadShok SUPER FATTY DL.
Negativ-Dämpfung ist fast Null. Das heißt: bei jeder Entlastung der Gabel spüre ich, wie die Federung innen anschlägt.
Das kann doch nicht normal sein.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
PrometheusBiker:confused:
Hallo PrometheusBiker,
prüfe erst mal ob der Federweg noch die vollen 80mm beträgt.
Kannst du grob messen: Abstand zwischen den beiden Kabelbindern -5mm.
Wenn ManneD recht hat, müßte es wesentlich weniger sein.
Dann sehen wir weiter.
sketcher
Ich habe auch mal ne Fatty Ultra gefahren. Von daher weiß ich , daß das völlig normal ist.
Wenn die Gabel entlastet wird, schlägt die Mechanik innen hart an, weil es keinerlei Anschlagsbremse oder Reboundfeder a la Marzocchi gibt.
Musst Du wohl mit leben, ist aber auch nicht tragisch, wenn sie sonst gut geht.
Das stimmt zumindest in meinem Fall nicht. Bei mir schlägt nichts hart an, wenn die Gabel (Fatty DL Luft/Öl) schnell ausfedert (auf dem Rad sitzend rückwärts rollen und dann die hintere Bremse durchziehen).
Grüße, Marcus
Original geschrieben von ManneD
Hatte ich an meinem CD auch.
Beim Händler wurde festgestellt, daß sich die "Lagerplatten" verschoben hatten. Afaik mußte die Gabel aus- und wieder neu eingebaut werden !
Danke an alle für die Hilfe.
ManneD hatte den für mein Gabelproblem passenden Tipp. Gabel ist nun TOP.
PrometheusBiker
schön, daß sie wieder funzt :) rechtzeitig zum Saisonstart!
Darf man fragen, wo Du's hast machen lassen und was Du gelöhnt hast?
Grüße
sketcher
Hallo sketcher,
war bei meinem Händler -bunny hop shop- in Bruchsal. Hat es als Service kostenlos gemacht (bike ist zwei Monate alt).
Laden kann ich nur loben - mehr als super.
Gruß nach Berlin - fahre morgen für zwei Tage dort hin. Hab' leider keine Zeit mit euch zu biken. Wenn ich mal wieder vorbeikomme und ihr mich mitnehmt, melde ich mich dann vorher.
PrometheusBiker
