Tag zusammen,
gestern habe ich meinen Umwerfer neu eingestellt oder besser gesagt, mal wieder eingestellt (2-3mm über großem Blatt, parallel, Anschlag richtig, etc.). Kurbel ist XT FC-M780 incl. Shimano Lager, Umwerfer auch XT (DownSwing). (Schaltwerk ist auch XT + XT Trigger)
a) Vom kleinen Blatt aufs mittlere klappt, dann schleift die Kette ein wenig und ich erhöhe ein wenig die Spannung, so das der Umwerfer sich ein wenig weg bewegt vom Gehäuse. Alles gut, nur runter geht dann nur sehr zögerlich bis gar nicht. Schraube ich die Spannung runter, gehts, aber schleift halt ein wenig mittig. (Das Ganze wenn ich hinten auf klein bin, ja klein-klein wird man nicht fahren, aber alle Gänge sollten wenigstens schleiffrei rein gehen oder?)
b) Ich habe das Gefühl, das die Kurbel "zu weit" raussteht, weil die Kette vorne nicht ganz sauber auf den Blättern läuft. Knackt ab und an.( Alle Komponenten wie das ganze Rad sind paar Wochen alt)
Lt. Shimano Beschreibung sollte bei einer Gehäusebreite von 73mm, die Platte, die dabei war mit dran. (ca. 2,5mm)
Konso
Konso
