Hallo Leute, meine Schaltung läuft nicht.
Ich wollte diese neu einstellen und habe jetzt ein richtiges Drama draus gemacht, keine Ahnung wie ich das geschafft habe.
Zuletzt hatte ich Shimano xt Kettenblätter getauscht gegen Chinook's mit weniger Zähnen - besser für die Berge. Seither lief die Schaltung immer irgendwo holprig, vorher is das allerdings auch öfter mal so gewesen. Kurz vor dem Urlaub noch Mal Feinjustierung habe ich gedacht - denkstw. Bin am Verzweifeln. Zuerst habe ich das Schaltwerk eingestellt, Anschläge kontrolliert. Umwerfer neu ausgerichtet, Spannung vom Schaltzug eingestellt. Zur Justierung der Anschläge des Umwerfers komme ich aber gar nicht mehr. Auf dem kleinsten Blatt vorne schleift die Kette gerade nicht am Umwerfer bei 0 Spannung auf dem Zug. Dann schalte ich in einen mittleren Gang und will aufs mittlere Blatt vorne Schalten - der Umwerfer quält sich schon halb. Aufs große Blatt kriege ich die Kette aktuell gar nicht da sich die Kette zwischen Umwerfer und KB verkeilt oder die Kette nur von den Steighilfen mitgenommen wird, nicht aber aufs große KB gelegt wird. Was ist das Problem ? Manchmal glaube ich der Umwerfer hat gar nicht genug Hub. Der Umwerfer steht jedoch weitgehend parallel zum großen KB mit ca 2cm Luft zwischen den Zähnen und dem Leitblech, die Position sollte also korrekt sein. Es ist ein FD780 von Shimano.
Ich hatte vorher 2 Spacer kurbelseitig und einen auf der anderen. Jetzt habe ich nur noch einen Spacer kurbelseitig da ich dachte dann hat's der Umwerfer leichter. Trotzdem hauts nicht hin. Das kann doch alles gar nicht so kompliziert sein? Was übersehe ich?
