Help - NOX Crossfire
18. Juli 2005
Hallo Ihr Cyclecrossfahrer,
fährt jemand den NOX Crossfire und/oder kann mir helfen?
Zwei Fragen dazu:
1. Ich möchte Tektro Oryx-Cantis als Bremsen nutzen. Vorne würde aber dann der Bremsseilzug bei Lenkerbewegungen gegen die STI-Schaltzüge scheuern und zu ungewollten Bremsaktionen führen. Dies, weil die Aufnahmen für die Schaltzüge, diese Gegenhalter, relativ weit vorne, nämlich vor dem Steuerrohr sind.
2. Welche Kurbel, Tretlagerlänge brauch ich dazu? Ich habe versucht, mein altes Tretlager einzubauen. Hat auch geklappt. Nur ist der Abstand des kleinen Kettenblattes so gering, dass es an der rechten Kettenstrebe schleift. Mist.
Houston, ich hab da ein Problem. Oder zwei...
Wer kann mir helfen?
Oakley
Wie sind die Aussenzüge in die Gegenhalter montiert? Vielleicht hilft ja das Vertauschen der Züge, sodass diese jeweils mehr in einem Bogen laufen.
Ansonsten musst Du die Bremse evtl. anders Anlenken. Von Tektro gab es mal Umlenkhebel, die in der Bohrung im Gabelkopf befestigt wurden. In den Umlenkhebel wurde der Bremszug mit seinem Aussenzug direkt eingehängt. Recht diffizil zu montieren und einzustellen...
Ich persönlich würde einfach den ganzen Schaltungsfirlefanz abmontieren und das Cyclocross standesgemäß singlespeeded fahren. ;)
BTW: Die Oryx gelten nicht gerade als kräftige und gut dosierbare Cantis...
Was für ein Kurbelsatz kommt zum Einsatz?
Die Achsbreite des Innenlagers ist erstmal von der Kurbel abhängig, damit die Kettenlinie stimmt. Der Hersteller sollte da entsprechende Vorgaben machen.
Cyclocross-Rahmen sind darüberhinaus für breite Reifen ausgelegt, was oftmals durch MTB-ähnliche "bauchige" Kettenstrebenformen realisiert wird. Da passen dann eben auch nur Compact-Kurbelsätze dran.
Gruss
Holland.
@ Holland
One-Drive-System im Gelände. O Gott o Gott! Ich lebe im Allgäu :)
Kurbel ist ein alter RR-Kurbelsatz. CODA Magic 53/39. Mehr als zehn Jahre alt. Aer immer noch state-of-the-art :daumen: Funzt aber leider nicht am Crosser...
Das mit den Bremszügen ist eine Riesenfummelei. Das Rumpoppeln mit den zusätzlichen Zuggegenhaltern vorne und hinten nervt. Am liebsten würde ich die Cantis in die Ecke pfeffern und gegen Mini V-Brakes austauschen. Taugen die was? Und wenn ja, welche sind denn zu empfehlen? Und noch 'ne Frage: Hast Du eine günstige Bezugsquelle?
Fragen über Fragen! :D
Gruß Oakley
oakley1962One-Drive-System im Gelände. O Gott o Gott! Ich lebe im Allgäu :) [/QUOTE schrieb:
Und wo ist das Problem ?:)
Ich fahr mit meinem Cx auch leichte mtb touren im Voralpenland mit ca. 800 hm am Stück und so . Dabei würde ich mich selbst nicht gerade als "Tier" bezeichnen ;) .
Das Kurbelproblem köntest du auch Lösen , wenn du das Grosse Kettenblatt abschraubst und das kleine außen montierts . Ein Kettenblatt reicht den meisten Leuten beim crossen eh aus , es sei denn man möchte bis 55 km/h mittreten können :rolleyes: .
Dann kannst du auch den Umwerfer wegfeuern .
Aber am besten wie schon gesagt - Schaltung wech !
Ach so , die Bremsen . Ich fahre normale V-Bremsen ohne Umlenkröllchen und das funktioniert sehr gut , finde ich .
Wenn es unbedingt Umlenkrollen sein müssen - Roseversnd .
Günstige Avid oder Shimano V-B. gibts am ehesten bei Ebay .
Aber mit 'nem 53er Blatt durch die Gegend radeln wollen... :confused:
Genau. Hier ist also eine Neuinvestion gefragt.
Selbst nie gefahren. Allerdings sollen die so doll nicht sein und zudem recht wenig Platz oberhalb des Reifens lassen. Mit 35ern wird das IMHO gefährtlich knapp werden.
Dann lieber richtige V's. Was Der alte Ron vorschlägt funzt zwar, ist aber schwer dosierbar und grausam einzustellen. Besser geht's mit Umlenkadaptern. Ich habe am Tandem vor einigen Jahren mal welche von QBP eingesetzt. Die klappten wirklich gut und waren fix installiert. Lediglich die arg kleinen Inbus-Schrauben waren nicht so glücklich. AFAIK hatte ich die - für viel Geld - bei Haas (Santana) in Rosenheim geordert.
Andere Idee: Hat das NOX Disk-Aufnahmen? Von Avid gibt's recht leichte mechanische Disks, die mit Strassenhebeln funktionieren. Sollen so schlecht nicht sein und kosten AFAIK so um die 80 EUR.
Gruss
Holland.
100% agree. Den kriegen wir auch noch bekehrt. ;)
Mit 38:16 geht's mit dem CX auf dafür geeigneten Strecken überall gut voran. In die Berge nehme ich eh' "richtiges" Gerät mit 32:16 mit.
Gruss
Thomas.
Tach!
Auch wenn der Thread schon älter ist...
...ich fahre ein NOX Crossfire 1 mit 105er 2x9er Schaltung und Tektro Mini-V Bremsen...geht alles tadellos!!!
Also Single-Speed ist eine Lebenseinstellung...
Zu den Mini-V...also bei mir geht alles wunderbar...bremsen wie Sau und je nachdem wie man sie montiert...passen auch richtig dicke Dinger dazwischen...man muss halt nur die dicken Scheiben zwischen Belag und Bremsarm schrauben...die dünnen kommen hinter die Aufnahme...
Ich frag mich sowieso, warum noch soviele Cantis an den Crossern dran sind...
Alex
