HG70 Kette wo füher eine IG31 war
11. September 2005
ich bin totaler Anfänger. Ich fahre seit 3 Jahren ein Trenga TDM2. Das kam Original mit eine IG31 Kette. Vor einem Jahr habe ich dann eine andere Kette aufgezogen und alles lief ein Jahr gut. jetzt war diese auch im Eimer und BikeMaxx hat mir eine HG70 empfohlen. Auf meine Frag ob eine HG dorthin passt, wo frühere mal eine IG31 war, sagte man mir, HG passt auf IG, aber nicht umgekehrt.
Nun gut, die Kette ist drauf und jetzt springt das Ding bei jedem Tritt (links rechts immer wild). Gang hoch/runter immer konstant das gleiche schlechte Ergebniss.
Habe ich die falsche Kette, oder muss ich die Schaltung besser justieren (ein bisschen habe ich das schon versucht, aber das scheint es nicht wirklich zu sein. Ich bin zwar kein Experte im einstellen der Schaltung, aber die letzten 3 Jahre habe ich das immer alleine gemacht, auch wenn es viel Zeit gekostet hat.)
Hilfe
Dirk
1. Versuche Deine Schaltung einzustellen. Bitte immer nur in ganz minimalen Schritten. Zur Not lass Dir dabei helfen.
2. Wie lange hast Du denn die letzte Kette drauf gehabt? Kann natürlich auch sein, dass Deine Kassette (=Zahnkranz) fertig ist.
geopard schrieb:
hm,
kann es sein dass dein zahnkranz verschliessen ist?
mfg
Das würde ich natürlich nicht ausschlissen können. Allerdings ging bis vorgestern (mit der alten Kette) alles noch sehr viel besser. Da ist die Kette nur 2-3 mal pro Tour gerutscht. Also gehe ich mal davon aus, das es vom Einbau der Kette kommt. D.h. es könnte die Kette, eine jetzt verstellte Schaltung (muss man die Schaltung eigentlich immer justieren, wenn man eine neue Kette einbaut?), oder ich habe beim Einbau etwas kaputt gemacht (eher unwahrscheinlich), oder etwas wodrauf ich einfach nicht komme.
Das wahrscheinlichste ist eigentlich die Kette. Daher auch die Frage ob die Auskunft von BikeMaxx: "HG Ketten kann man auch da aufziehen vo IG vorher drauf war.", richtig ist. (Shimano CS-HG30I, 11-30Z)
MfG
Dirk
wahrscheinlich ist der zankranz so ausgelutscht, dass die neue kette nicht mehr richtig passt.
die alte gedehnte kette hat sich den zahnkranz angepasst.
mfg
