HILFE Hope Pro2 Cassette geht nicht runter. HILFE
Chrischo671989
ElDirtyGraicho
4. Mai 2013
Leipziger Landkreis
Hallo liebe Mtb Gemeinde,
Ein Kollege hat einen Laufrad Satz vom Specialized P3 (Alexrims) mit einer Hope Pro2 Hinterrad Nabe. Auf der Hinterrad Nabe ist eine Sram Edelstahl Cassette und diese ist nichtmehr demontierbar.
Wir haben schon fast alles versucht. Das Werkzeug zur Demontage ist vorhanden aber leider bewegt sich der Lockring keinen Millimeter.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw einen nützlichen Tipp wie man die Cassette demontieren kann?
Über jede Hilfreiche Antwort bin ich überaus dankbar.
Ride On! Kette Rechts!
Na klar. Den Lockring aufflexen (zwischen Lockring und Ritzel reinflexen). Dauert etwa 20 Sekunden. Dann geht die Spannung raus und du kannst ihn von Hand rausschrauben. Danach ist allerdings der Lockring und das kleine Ritzel hinüber. Das sollte also die letzte Lösung sein.
Also ihr setzt die Kettenpeitsche an, habt die Kassettennuß an einem laaaaaaangen Hebel/Halter/Ratsche und trotzdem geht nix? Ich hab mal vor lauter Kraft die Zähne vom Lockring abgerissen. Bevor das nicht passiert habt ihr es vielleicht auch noch nicht wirklich versucht :D
Ist übrigens ein gewöhnliches Rechtsgewinde. Geht linksrum auf.
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Wir haben es mit Kettenpeitsche und verschiedensten Hebel Verlängerungen versucht aber es ist wie festgeschweißt.
Auf jeden Fall. Super Einfall, ärgerlich das Uns das nicht selbst eingefallen ist.
Feinsten Dank
Etwas schonender für den Freilauf könnte es sein, den Lockring weg zu schleifen. Sollte das Gewinde vom Lockring dann drin bleiben und nicht leicht raus gehen, Freilaufkörper mit Schonbacken im Schraubstock spannen und den "Gewindering" mit Meißel/Schraubenzieher und Hammer im Kreis rum raus schlagen.
