hilfe lambda
eddy 1
drehzahlfest
6. Juli 2005
43
nicht mehr im Pott
ein freund hat sich ein altes lambda gekauft (modell mit der doppelseitigen däampferanlenkung) denke 98 oder 99 jetzt stimmt irgend was nicht mit der lagerung ger grossen umlenkwippe die lager laufen nur uaf einer 10 er schraube haben darauf natürlich spiel !und ich kann die wippe auf der achse ca 2mm nach rechts und links schieben hat jemand eine explosionszeichnung oder eventuell ein paar photos!das rad ist eigentlich nur deko aber sollte schon vernünftig sein! danke im vorraus:daumen: :daumen:
Zeichnungen zu diesem Modell gibt es leider nicht. Zwischen der Rahmenbox und den Lagern des Umlenkhebels müssen Passscheiben 10x18 DIN 988 in geeigneter Anzahl und Stärke eingesetzt werden, bis das Axialspiel Null ist.
Grüße; Falco
erstmaldanke für die schnelle antwort (hut ab)! 1.also habe jetzt eine durchgehende 10er schraube!ist das richtig müssten da nicht eine von links und eine von rechts kommen? 2.ist das richtig das die lager der box auf der schraube laufen das hat spiel nochmal vielen dank für deine mühe
Eine durchgehende Schraube würde die Rahmenbox zusammenziehen und ist nur möglich, wenn zwischen den Lagern des Umlenhebels ein passender Spacer eingesetzt wird. Original wird aber je eine Schraube von rechts und links verbaut.
Grüße, Falco
