hilfe sid xc skareb super kette
8. Februar 2004
hi
erst mal ein lob an die macher ......jihaaaaaaaaa
so und nun gehts los
gibt es richtwerte für die sid xc ..bei 98 kg??
gibt es richtewerte für die skareb super bei 70 kg??
und die kette springt immer von einem kleine ritzel in nächste kleine ..??!!
(LX und neu ) wie stelle ich das richtig ein ??"!!!
danke danke danke danke im voraus
ride on
Moin,
ad.1) SID kenn ich mich nicht aus. Aber keine Angst Dir wird hier schon wer helfen.
ad.2) Skareb Super 80 mm habe ich bei 75 Kilo inkl. Bikeklamotten,Rucksack und Schuhen (weil nur dann hast Du das Einsazgewicht) aud 10 Bar, Zugstufe 1/3 zugedreht, Druckstufe vollkommen offen. Das mit der Druckstufe ist so eine Sache, bei mir tut sich erst ganz spät etwas daher schon fast im Lockoutbereich.
ad.3) Kette hinten auf das 3 Ritzel von unten schalten und Zug durch Schaltwerkschraube so spannen das die Kette gerade "nicht" am 4 ten Ritzel schleift. Hinten wieder auf kleinstes Ritzel schalten (bei mir 11 Zähne) und prüfen das der Zug auch in dieser Position leicht gespannt ist.
so machen das glaube ich alle hier. Schau mal bei Torsten auf der Seite nach:
http://www.mountainbike-page.de/bike/
Gruß sevenofnine
hi
danke danke danke .......
he seven...... super tipp war genau das was ich wissen wollte.....und das beste es hat sogar funktioniert;);;); danke...
und thunder..... ich meinte nicht die gabel sondern den dämpfer ?! du auch?!
ok... weiss also nicht genau "was jetzt" *lach*
ok
ride on
dopestar
Ich meinte natürlich die Gabel, wenn du die SID XC schreibst. :rolleyes:
Der Dämpfer ist auf jedes Gewicht anpassbar.
Man kann bis zu 250psi / 17 Bar reinhauen. Negativkammer genauso viel,
wenn's wippt, weniger, wenn's schlecht anspricht mehr.
Du solltest so viel reinpumpen, dass der Sattel 2cm nach unten geht,
wenn du draufsitzt. Für Rennen eher 1cm.
Thb
