Hilfe! Tretlagerachse ist fest!
9. Januar 2008
Weimar
Moin zusammen.
Ich fahr 'ne 19mm BMX-Achse mit 48er Verzahnung mit 'ner NPJ 3-Piece-Kurbel. Ich wollte die ganze Geschichte jetzt mal wegen Kettenblattwechsel ausbauen und hab gemerkt, dass das Ding bombemfest sitzt. Wird warscheinlich festgerostet sein, da beim Einbau kein Öl oder Fett dazwischen geknallt wurde. :rolleyes:
Hab mittlerweile schon fast alles versucht die abzukriegen, vom Kurbelabzieher über Versuche, die Kurbel abzuhämmern bis zu Versuchen, die Achse samt Kurbel von der anderen Seite aus rauszuhämmern. Hab auch alles schon über NAcht (!!!) mit WD40 durchziehen lassen, in der Hoffnung, dass sich da irgendwas löst, ohne Ergebnis.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen ??
Sollte das hier nichts bringen, wird mein nächster Schritt sein, die Achse von außen durchzuflexen. :D Was aber eigentlich nich' sein sollte. :/
Hi!
Mach die Schraube wieder rein, aber nicht bis auf Anschlag, bißchen Luft lassen eben.
Dann fährst du mal eine krasse Runde. Schön Wiegetritt, vom Bordstein runterspringen etc. Im Normalfall wird die Kurbel dann locker.
Die Schraube deshalb das dir die Kurbel nicht wegkracht und du dich verletzt dabei.
Ich bin gestern 'n ganzen Tag komplett ohne Schraube durch 'n Bowl gemosht & das Ding sitzt immernoch da, wo's vorher war. xD
Aber trotzdem danke für den Tipp!
oder zu zweit: der eine zieht die bremse und stellt den fuß aufs pedal, der andere betätigt den kurbelabzieher mit nem richtig langen hebel, evt mit altem lenker verlängern. oder mit nem hammer auf den hebel schlagen.
