Hilfe....
16. April 2011
Neuss
ich bin der Neue.....
Ich besitze seit 1996 ein tolles Mountainbike das ich mir damals als 16-jähriger mit viel Schweiss erarbeitet und in den folgenden Jahren immer wieder aufgewertet habe- Original ist eigentlich nur noch der Rahmen von Grisley.
Nun hat sich mein Bike über die Jahre sehr gut gehalten bis in den letzten Sommer........da ist mir am berg auf der rechten Seite die kurbel abgebrochen. Seither hat das Bike im Keller gestanden, doch nun wo es wärmer wird habe ich wieder Sehnsucht damit zu fahren.
Ich bin mir jedoch nicht sicher wie ich die Reperatur angehen soll. Laut dem freundlichen Fachhändler um die Ecke wird die Reparatur ziemlich teuer (die Rede war von etwa 200€) und das kann ich mir momentan leider nicht leisten.
Muss ich tatsächlich den kompletten Kurbelsatz inkl. der Zahnkränze tauschen oder kann man auch nur die Kurbel tauschen?
Ach ja-Gangschaltung ist eine Shimano STX RC
Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr mir mit Rat und Tat beistehen könntet.
Re: Hilfe....
Hi, was wäre denn bei den 200 Euro alles dabei? Für 200 Euro bekommt man gerade eine komplette Schaltgruppe: SLX 10-fach ohne Bremsen und Naben.
Allerdings ohne Werkzeug, ohne Know-How und ohne Arbeitszeit.
In Deinem Fall solltest Du alles tauschen (lassen) was mit der Kette in Berührung kommt (Kassette, Kette, Kettenblätter, evtl. Schaltwerk), falls das Bike wirklich seit 1996 in dem Zustand fährt.
Die billigste Möglichkeit ist sich eine neue Kurbel zu besorgen und selbst zu montieren, die Werkzeuge um die alte Kurbel raus und eine neue einzubauen liegen bei min. 15 Euro.
Kurbel z.B. Deore Hollowtech II (bei Bruegelmann gibt es einen 10 Euro-Gutschein für x-beliebige Bewertungen).
Damit und mit einer neuen Kette könnte man schon fahren, ging ja die letzten 14 Jahre in Deinem Fall auch.
Was für eine Schaltung hast Du? 8-fach oder noch 7-fach? Und ist das das Grisley mit dem komischen Oberrohr? Oder etwa eines der schicken Softtails?
"Hilfe,... " da weiß doch jeder gleich worum es geht.
Stell dir vor, jeder wählt diese Überschrift. Das Forum wäre sehr übersichtlich.
Für die Zukunft, BITTE eine aussagekräftige Überschrift wählen.
Besorge dir eine günstige Deore Kurbel ala FC-M590 inkl. Innenlager und gut ist.
Danke für eure Antworten.
hab mich nicht ganz klar ausgedrückt- Die Schaltung wurde von mir vor etwa 5 Jahren nachgerüstet- vorher war ne Shimano Deore yx? verbaut.
@bobons ich mache nachher mal ein Foto vom Rahmen, dann kannst du sehen welcher es ist.
Also ist es doch möglich nur den Kurbelsatz zu wechseln und die Zahnkränze und Kette etc zu behalten? Muss das Lager dann mit gewechselt werden????
Tut mir leid wenn ich dumme Fragen stelle- aber das ich selber dran rumgechraubt habe ist schon Ewigkeiten her und ich weiss ehrlich gesagt nicht mal mehr wie ich das damals alles angestellt habe......
Ja. Es ist möglich dass danach die Kette springt, dann ist eine neue Kette fällig. Wenn die neue auch springt dann brauchst Du auch eine neue Kassette.
Muss nicht, darf aber. Deshalb das von mir verlinkte Angebot mit der Deore-Kurbel.
Du kannst natürlich auch das Lager drinlassen falls es noch ok ist, dann sparst Du Dir das Lagerschalenwerkzeug.
Einen Kurbelabzieher brauchst Du aber trotzdem wenn Du es selbst machen möchstest: http://cnc-bike.de/product_info.php?products_id=4157
Dann müsstest Du wissen welches Lager Du hast, das bekommst Du raus indem Du auf einer Seite die Kurbelschraube löst und schaust welche Form die Lagerachse hat. Ich tippe auf Vierkant.
Dann wären z.B. Truvativ Firex oder eine Shimano Alivio/Acera mit wenig km bei ebay günstig (10-20 Euro) zu bekommen.
Steck nicht zuviel Geld in das Rad, Du weisst nicht wann das nächste Teil verreckt.
Wenn Du gleich alles neu machst wäre das etwas anderes, dann kannst Du Dir aber von dem Geld auch ein neues Fahrrad kaufen...
also einen Kurbelabzieher habe ich, das ist nicht das Problem. das Problem schein zu werden, dass der Fahrradhändler meines Vertrauen mir mitgeteilt hat, das es anscheinend nicht möglich ist nur die Kurbel zu wechseln, da die Zahnkränze wohl vernietet sind. Bin leider noch nicht dazu gekommen die Kurbeln wirklich abzuziehen- dann werde ich das ja sehen.
Übrigends ist mir aufgefallen das vorne anscheinend keine neue Kurbel/Zahnkränze verbaut wurden (Sollte eigentlich STX RC sein aber drauf steht Shimano Altus Hyperdrive C.)
War aber etwas verdutz als ich meinen Satel wieder drauf machen wollte- musste feststellen, dass der Sattelstützendurchmesser kleiner als bei einer Standardsattelstütze ist- also passt nicht.
Mal sehen was mich noch für Überraschungen erwarten.....
... dass der Fahrradhändler meines Vertrauen mir mitgeteilt hat, das es anscheinend nicht möglich ist nur die Kurbel zu wechseln, da die Zahnkränze wohl vernietet sind.
Das stimmt auch!
Ich dachte Du sprichst die ganze Zeit von einer Kurbel== Kurbelarme li + re inkl. Kettenblätter, nicht von einem einzelnen Kurbelarm.
einzelner Arm lohnt sich nicht, selbst wenn die Blätter verschraubt wären. Neue Komplettkurbel muss her. Siehe oben!
Welcher Standard? Das einzige was sich einigermassen eingebürgert hat sind (neben den alten 25,4 mm) inzwischen 27,2 mm und 31,6 mm. Es dürfte aber rund 40 Typen geben...
Miss Dein Sitzrohr innen mit einem Messchieber aus, dann nimmst Du eine Sattelstütze die 0,1 mm darüber liegt. Oder einen Adapter und eine "Standardstütze" mit 27,2 mm, das passt eigentlich immer.
Das Bild ist leider zu klein um irgendetwas Wertvolles zu erkennen. Daher kann dein (Rest-)Rad evtl. nur noch 100E wert sein und es sich überhaupt nicht mehr lohnen, noch etwas zu machen.
Gelegentlich werden vom Fundbüro auch Räder verkauft oder noch seltener auch mal beim Radladen. Versuche es dort.
Selbst nach 5 Jahren sehr wenig Nutzung (500km/Jahr) ist die Kette und einige Zahnkränze bereits hin, d.h. dein Schrauber hat wirklich recht und der gesamte Antrieb sollte erneuert werden. Die Federgabel sollte auch mal kritisch betrachtet werden, besonders wenn du mehr als 75kg wiegen solltest.
Standards am Rad gibt es wirklich nur ein einer Masterarbeit (den Autor hatte der ADFC mal in seinem Blättchen erwähnt) , im echten Leben muß man sehr, sehr genau hinsehen, um die passenden Teile zu bekommen. Die Erkenntnis, da passt gar nichts, ist nicht weit von der Realität entfernt. Auch beim Tretlager gibt es verschiedene Breiten und Gewinde. Schau 3-mal hin, bevor du in Teile investierst.
