Hinterrad verrutscht !!!
12. Mai 2012
Servus Leute,
ich habe mir vor vier Jahren (glaube ich) das Haibike Ride SE gekauft.
Habe es aber kaum benutzt aus verschiedenen Gründen (keine Motivation, Krankheitt usw.) also ist es fast noch nagel neu.
Und jetzt zu meinem Problem:
Vor etwa vier Wochen ist mir das Hinterrad beim bergauffahren aus der Halterung gerutscht... aus welchem grund auch immer :confused::confused::confused:
Dabei ist ewas Lack an der Halterrung abgeplatzt... glaube ich nicht weiter schlimm. Ich habe mich auf jeden fall gewundert und geguckt ob Schäden auser dem Lackverlust zu sehen waren. Das war aber nicht der Fall. Ich konnt ganz normal nach Hause fahren und habe auch keine Probleme festgestellt. :)
Nach ungefähr zwei Wochen habe ich die nächste Tour gemacht und musste feststellen das das Hinterrad jedes mal ein wenig verrutscht,verschiebt (was weiß ich) wenn ich nach einem Sprung oder Bunnyhop mit dem Hinterrad nicht genau gerade aufkomme. Durch dieses verschieben dreht sich das rad nurnoch relativ schwergängig, was sich aber durch lösen und wieder anziehen des Schnellspanners in Ordnung bringen lässt.
Dannach läuft es auch wieder komplett ruhig, sobald ich jedoch bremse zittert der Hintere Teil des Fahrrades und ich habe das Gefühl die Bremsleistung ist auch nicht mehr so wie früher. :(
-Was kann da passiert sein?
-Oder was ist dabei kaputt gegangen?
-Was kann ich probieren um es zu reparieren?
mfg GoldeneSpeiche
ps: hoffe bin hier richtig, wenn nicht bitte verschieben:daumen:
Cheers, wie stark ziehst du den Schnellspanner an? Er sollte ab der Hälfte bzw. ab der 90 Grad Stellung zum Rad greifen.
Ich würde mal sagen das ich ihn NORMAL fest ziehe. Also nicht so das ich ihn mit dem kleinen Finger lösen kann aber auch nicht so fest das ich mich mit meim ganzen Gewicht dranhängen muss. :D
Herzlich Willkommen im Forum GS :bier:
Den Schnellspanner lösen, schmacke Druck ausüben und ordentlich festziehen.
Das geht ganz gut mit Oberarm/Achsel auf dem Sattel. Danach sollte sich alles leicht drehen..!
Wenn nicht, wurde etwas verkanntet montiert :rolleyes: vermutlich nicht Deine Schuld.
Gruß pr
Stehen die Achsstummel bei der Nabe auf beiden Seiten gleich weit über?
Und stehen die Achsstummel nicht über den Rahmen hinaus?
guter Tipp:daumen:
Siehste eigentlich von unten im Eingebautem Zustand schon:
Es muss ein Spalt zwischen dem Schnellspanner und Achsende sein!
Naja aber das sollte doch bei einem Bike von der Stange gewährleistet sein?
Ich habe ja keinerlei Teile ausgetauscht.
Ich gucke Morgen mal nach.
Ich habe mal eben paar Fotos gemacht. Villeicht helfen die ein wenig.
Noch ein paar Bilder !!!
Haibike, oder?
Halte mal gerade von unten drauf, wo man die Achse in den Ausfallenden sehen kann... beide Seiten.
Liegts nicht an den Achsenden, dann probiere mal nen anderen Spanner, am besten nen XT.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
mfg
Ich würde auch einen anderen Schnellspanner probieren. Ob nun Shimano XT oder etwas anderes sei mal dahingestellt... Vielleicht hat der bei dir verbaute XLC (= Wiener Bike Parts = Hausmarke = quasi Hausmarke Haibike) schon durch das erste Durchrutschen so gelitten, dass die Innenseiten aalglatt sind. Ansonsten: Mit Kraft den Schnellspanner geschlossen ist relativ. Habe in den letzten Jahren schon sehr viele Leute getroffen die das auch meinten.:D Nachdem ich das getestet habe konnte ich aber oftmals die Schnellspanner schon mit dem kleinen Finger lösen...
Damit will ich dir nicht zunahe treten, aber zieh doch mal jemanden hinzu von dem du weisst, dass er Erfahrung hat.
Viele Grüsse
Sodala... der Spalt passt, die Achsenden sind nicht zu lange:)
Nu was tun:confused:
Würde diesen XLC Spanner gegen nen XT tauschen und es mal versuchen.
Wichtig ist, dass die zwei Federn jeweils mit dem dünnen Ende nach innen hin zur Achse zeigen. Oder weglassen.
Sind die Federn richtig eingesetzt, können sie die Ursache nicht sein.
Wenns dann noch verrutscht, Hinterrad tauschen, sonst bald Rahmen kaputt.
In Werstätten tummeln sich noch die alten Shimano- Stahlspanner. Mal nach fragen gegen Spende inne Kaffeekasse. Oder Schrottplatz. Die Federn sind bei mir immer als erstes von Bord geflogen
Das bringt alles nix, wenn er den Spanner wie ein Mädchen zumacht:wink:
Der Spannhebel sollte auf die linke Seite, vorne und hinten.
Die allermeisten Spanner passen vorne nur links, wegen der Form.
Ach so, die Bremsscheibe wird sicher verbogen sein - als Folgeschaden.
Und die Beläge könnten verölt sein - Vibrieren beim Bremsen.
