hope mini an crossland mit cd... differenzproblem!!
eL
AufbauWestPreußenHilft
17. März 2002
11
PreußischUganda
Hallo liebe freunde der gepflegten scheibenverzögerung
Ich wollte heute ne hope mini in verbindung mit einem satz mavic crossland an ner cannondale schwinge neuester producktion zu einer symbiose feinster edler verzögerung zsammafrickeln :rolleyes: nur klafft eine grand canyon breite lücke von gut 5mm zwischen aufnahme und bremszange!!!
ist das den normal? was kann ich dagegen tun??? gibt es nicht solch adapter der unter die bremsscheibe kommt???
sagt mal!!
eL
Also von Syntace gibt es für 7.80 Euro 8 Disc Shims mit je 0.2mm Dicke. Aber 5 mm mit diesen Scheiben ausgleichen? Aber 5 mm erscheinen mir auch relativ komisch, kannst du mal ein Foto davon machen? Hier noch ein Bild von diesen Disc-Shims:
Hi eL,
sagt mal!!
ja, ist normal !
Hope verwendet für vorne und hinten die selben Calipermasse.
Da aber lt. internationalem Standard (IS2000) der Abstand der hinteren Scheibe zur Sattelbefestigung grösser ist als der vorderen Scheibe zur Gabelaufnahme, brauchst Du hinten auch mehr Unterlagscheiben.
Mit 5 mm ist das aber schon ordentlich, da sind die Toleranzen bei CD wohl auch nicht so genau ;) . Normal sollten so ca. 3 mm sein.
Diese Disc-Shims von Syntace sind eigentlich dafür gedacht, wenn man mehrere Laufradsätze mit unterschiedlichen Naben fahren möchte. Man kann dann damit die evtl. unterschiedlichen Nabenmasse der Scheibenbefestigung ausgleichen und muss dann nicht bei jedem Wechsel den Sattel neu ausrichten.
OT: die Jungs sind am So und am Mo gefahren, warst Du auch dabei ??
Ich konnte leider nicht :rolleyes:
Gruss
Hi!
Bei Cannondale liegt die Scheibenbremsaufnahme bei allen mir untergekommenen Rädern weiter aussen. Das ist meiner Meinung nach keine Fertigungstoleranz, sondern gewollt (da überall gleich). Wäre die Aufnahme weiter innen, gäbe es vielleicht mit anderen Scheibenbremsen-Modellen Probleme, die mehr Platz brauchen?! In diesem Fall könnte man nämlich nichts mehr mit Unterlegscheiben justieren! Also keine Panik. 5mm scheinen mir allerdings ein wenig drastisch... bist Du Dir da sicher?
Ich würde auf KEINEN Fall diese Syntace-Shims verwenden, denn die machen in deinem Szenario nicht wirklich Sinn. Hol Dir einfach aus dem Bikeshop diese dicken schwarzen U-Scheiben von Magura, damit solltest Du den Sattel perfekt ausrichten können...
Happy Trails,
Dan
...danke für die Antwort, ich war gerade nämlich in diesem Forum am Stöbern, weil mein Cannondale genau dieses Problem aufweist: Ca. 2mm Abstand, den ich mit Unterlegscheiben am Bremssattel behoben habe. Ich werde mir das demnächst mal anschauen, was da ab Werk bei Cannondale verbaut wird...
Best Grüße, arne
Route66 schrieb:
Hi eL,
Gruss
war leider beide male am arbeiten aber sammstag war ich im stromberg unterwegs :D :daumen:
danke für die antorten....werd wohl jemand rannlassen der sich damit auskennt :rolleyes:
Eigentlich wollt ich mir ja jetzt nen neuen hinterbau übersknieschmieden der die scheibenbremsbefestigung an der richtigen stelle hat :rolleyes:
aber dann sind es doch 2 diztanzscheiben von 5,5mm dicke geworden und jetz sollte es passen ;)
eL *dasnächstebikewirdkeinCannondale*
