Hope Steuersatz-Spiel...
D
Deleted3300
Guest
habe einen nagelneuen Hope Steuersatz in mein Bike eingebaut.
Ich bekomme das Spiel zwischen unterer Lagerschale und dem Rest des Steuersatzes nicht weg - ich habe die Schraube am Head Doctor schon richtig gut festgeballtert :(. Hant irgendjemand ne Idee, woran´s liegen kann?
Bin halt nur FSA The Pig und so gewöhnt...
Danke und gruß,
reno
Ist zwar trivial, aber: Bist Du sicher, daß Dein Gabelschaft nicht zu lang ist? Wenn die Kappe auf diesem aufliegt, kannst Du soviel an der Schraube drehen wie Du willst, das Spiel geht nicht weg.
Die untere Lagerschale - naja - ich meine damit die flache Scheibe, die auf den Gabelschaft kommt :)
Die Unterkante des Schaftes ist un gefähr 3mm kürzer als die Höhe des Vorbaus - ich lege heute noch nen Spacer drunter und melde mich dann, ob´s ging :)
Herzlichen Dank und gruß,
reno
das Ding heisst Gabelkonus. Die Lagerschalen sind die beiden Teile, die in den Rahmen gepresst werden.
Viel Erfolg beim Einstellen.
Genau so siehts aus, aber wo zum teufel willst du das Spacer einsetzen?
Der Konusring wird auf den Schaft drauf geprügelt und gut ist :D
Ich hatte richitg Probleme bei meiner Totem da ein Ring drauf zu bekommen.
Obwohl ich den Ring auf 200° erhitzt hatte!
Hast Du den Head Doctor im Gabelschaft mit nem Imbussschlüssel festgezogen? Erst dann kannst Du die Schraube mit dem Kappe aufsetzen und das Spiel einstellen. Der Head Doctor spannt nicht durch festziehen der Schraube in der Headkappe!
