da sich bei meiner Frau regelmäßig in kurzen Abständen der Steuersatz/Vorbau lockert bin ich gerade dabei der Sache auf den Grunde zu gehen und dabei hab ich etwas für mich ungewöhnliches festgestellt. Der Steuersatz lässt sich auch bei festem anziehen der Ahead-Schraube nicht so fest ziehen, dass der Lenker schwergängiger wird.
Mein Vorgehen:
1. Vorbauschrauben lösen
2. Ahead-Schraube anziehen bis das Spiel verschwindet
Da ich gedacht hab das der Fehler beim fehlenden Abstand zwischen Gabelschaft und Ahead-Kappe liegt habe ich extra einen zusätzlichen Spacer auf den Vorbau gesetzt. Aber der Steuersatz wird immer noch nicht fester.
Der Steuersatz ist soweit ich das erkenne richtig montiert (keine Lücken oder Schräglage). Ich hatte ihn nur einmal gefettet und alles wieder genauso zusammen gebaut.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann das der Steuersatz sich nicht fest zieht?
Aber nicht falsch verstehen, der Spiel verschwindet und es ist erstmal alles gut bis es nach einer Zeit fahren wieder kommt. Aber warum lässt sich zu Testzwecken der Steuersatz nicht noch fester ziehen? Bei meinem Fahrrad geht das.
Danke euch.
Edit: Das ist der Steuersatz + Lagerschale
https://www.bike-discount.de/de/fsa-orbit-i-t-integriert-1-1/2-1-1/8
https://www.ebay.de/itm/325583460598
Ich hab gerade eben nochmal alles auseinander gebaut um sicher zu gehen ob alles richtig sitzt und mit den Nummern auf den Bauteilen (siehen oben) nachgeschaut. Alle Teile sind da, richtig eingebaut (geht auch gar nicht anders) und mit der Hand habe ich kein Spiel feststellen können.
