HS 33 + Booster ? ? ?
jofon
do it!
9. Januar 2002
44
Göppingen
Hallo!
Montiert ihr eigentlich immer beide Booster?
Hinten ist ja ok!
Aber vorne; ist das überhaupt erforderlich? Oder kommt es evtl.
auf die Gabel an? Ich habe eine Marzocci Atom Race eingebaut!
Wie sind Eure Erfahrungen!
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüssle jofon
Also ich würde immer mit Booster fahren. Der Druckpunkt is halt besser. Abbrechen wird soleicht sicher nix, aber die Maguras mit 14er Kolben (wie die HS33) reagieren schnell schwammig wenn irgendwas flext.
Mfg. Erisch
hallo Jofon
probiere es einmal aus und montiere die HS 33 vorne ohne Booster, du wirst sehen, dass sich nicht die Gabel verwindet, sondern eher die Bremse , deshalb würde ich sie immer mit Booster montieren, wie Erisch schon sagte, dadurch besserer Druckpunkt.
Gruß Marewo
also ... ich fahr meine 33er nur mit booster ... is ja auch normal... nen freund hat sich beim heftigen bremsen die starregabel verbogen !!!
@ jofon
Unterschätze nie mal die Wirkung der HS33!
Kannst ja mal am Hinterbau den Booster weglassen und dann die Bremse betätigen. Dann siehste wie die wirkt!
Torsten
Ich muss meine HS33 am Hinterbau leider ohne Booster fahren (Booster und Bremsleitung sind sich im weg. Fragt nicht wie und wiso - ist so.). Der Unterschied zur Vorderen Bremse ist gigantisch. Am Anfang reagieren sie in etwa gleich. Wenn ich dann stärker bremse, merke ich wie die Bremse vorne einfach hart wird (Druckpunkt), und richtig gut verzögert. Die hintere kommt da im Verhältnis nicht mit.
jo ,würde auch gern ein foto von sehen
btw
auch ich habe eine atom race ;) mit hs33 +nachgerüstete booster
vorn flext die gabel gewaltig,war damals noch ohne booster an einen gefälle gestanden und konnte gar nicht entsprechend das bike im stand mit gezogener bremse halten,da die gabel immer mehr auseinander ging und die felge langsam rutschte
mit boostern v u. hinten bin ich absolut mit der bremse zufrieden
sie ist sehr gut dosierbar,und stark genug.
habe mich in die breme verliebt:love:
Montiert ihr eigentlich immer beide Booster?hinten ist ja ok aber vorne´?
ich habs erst nur vorne montiert,dann aber auch hinten.
