@|tV|Azrael
ich habe die Schnellspanner nie benutzt, daher keine Erfahrungen mit der Montage. Vor kurzem hatte ich nochmal eine Anleitung dazu in der Hand, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Surf mal bei
Magura rum, die haben normalerweise alles im Netz.
@npk
die Evo-Adapter sind unsymmetrisch. Der Kolben selbst kann einige Millimeter im Adapter verschoben werden. Wenn das nicht reicht, weil Du z.B. eine schmale Felge (Rennrad) oder einen breiten Hinterbau/Gabel fährst, dann vertauschst Du die Evo-Adapter und hast als Grundeinstellung die
Bremsen näher zusammen. Wenn Du auf die Bremse draufguckst: "Evolution" links und "
Magura" rechts ist weit auseinender (breite
Felgen, enge Gabel), umgekehrt ist enger zusammen.
Ich habe bewusst nur Konus geschrieben, denn ich kenne den Winkel nicht. Es gibt einen speziellen Winkel, bei dem ein Konus selbsthemmend ist. Das wird z.B. bei Bohrmaschinen ausgenutzt mit dem Morsekegel (MK1, MK2,...). Presspassung ist wieder was anderes, den Begriff Presssitz kenne ich nicht (was nicht viel bedeutet, wer kennt schon alles...). Ich glaube, der selbsthemmende Konus heisst Klemmkonus, bin mir aber auch nicht sicher. Können wir uns auf Konus einigen? Das ist so allgemein, das kann nicht falsch sein
Der Konus hatte den Vorteil, dass er in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden konnte. Und das war gleichzeitig auch der Nachteil, weil es etwas fummeliger war. Mit der 05er HS33 habe ich noch keine Erfahrungen.
@ Zimtstern
Auch zum Thema Leitungen kürzen kannst Du auf die Anleitung vertrauen und zur Sicherheit nochmal die SuFu nutzen, das Thema ist ebenfalls häufig behandelt worden.
Viel Erfolg beim Basteln und ein Schönes WE
"hans-albert"
