    Jetzt abstimmen!
HS33 vs. HS11
also erst einmal an alle hier hallo, ich bin der neue, zu deiner frage, HS 33 wertiger verarbeitet+ aluminium hebel+geber-gehäuse aus alu, ansonsten selbe bremsleistung, die HS 11 hat nur durch den composit(sprich plaste) hebel ein etwas anderes "gefühl", ist aber nicht unbedingt schlecht, kenne leute die genau dieses wollen, ist halt etwas "weicher", ansonsten spricht natürlich der preiss für eine HS 11, ne V-brake ist auch nicht sehr viel billiger aber sehr viel wartungsintensiver, also die HS11 macht der HS33 das leben schon sehr schwer
ahahah, die haben natürlich nicht die selbe bremsleistung, die HS33 hat ca. 25% mehr power durch 2mm kleineren geberkolben, HS11 16mm geberkolben, HS33 14mm geberkolben, dann hat die HS33 serienmässig schnellspanner & booster, was bei der HS11 nicht ist.................................
naja durch den kleineren kolben brauchst du nur weniger handkraft um die selbe bremsleistung zu erzielen, rein subjektiv nehmen die sich nichts von der leistung her, dass mit den schnellspannern+boostern ist natürlich richtig, habe ich nicht dran gedacht
mfg ulf
