hs33 vs. hs11
27. Februar 2008
362
Hessen
hallo zusammen,
fahre ein hardtail. an dem fahrrad sind bremsen magura hs11. überlege auf hs33 umzurüsten, da laut angaben gibt es 25% mehr bremswirkung.
frage ist:
lohnt sich der wechsel?
Nein, lohnt sich nicht. Es sei denn, Deine Hände sind zu klein für die (25% längeren) HS11-Hebel. Falls der Einsatzbereich zu hart für Felgenbremsen ist, gleich auf Disc umrüsten.
WO fehlen dir denn die vermeintlichen 25% Bremsleistung?
z.b. : bei der vordere bremse. wenn ich den berg einfach runter rolle, nicht schnell ca. 25km/h. wenn ich einfach zügig zum stehen kommen will muss ich die hintere bremse benutzen, sonst wird der weg zimlich lang.
so neben bei ich wiege 85 kg.
an meinen maguras habe ich nur die evo2 montageplatten, bringen brakebooster schon verbeserung?:confused:
Brakebooster bringen natürlich etwas. Allerdings wenn du sagst Evo2 dann hast du eine Maguragabel? Bei dieser sollte schon alles mögliche gemacht worden sein, was Bremsleistung bringt.
Wie schon gesagt... An deiner stelle würde ich nicht nochmals Geld für eine HS33 ausgeben. Ich hätte zwar noch eine rumliegen aber naja :D
Für das Geld kannst du dir für Vorne eine Avid Juicy 5 kaufen oder Hayes Stoker und bist dank Disc etwas besser dran. Außer, du hast keinen Disc LRS. Dann wirds teuer.
Es gibt ja zahlreiche Beläge für die HS... probiere doch mal andere aus, als die Originalen.
habe eine manitou gabel
ja das problem ist habe keinen disc lrs
zu den belegen hast du da welche im sinn?
wie alt ist deine hs33 ?
Beläge von z.B. Swisstop usw. einfach mal googeln. Auch Magura hat meine ich 3 im Angebot.
Meine HS33 ist von 05 und in silber / schwarz. Aber dann versuche es vlt. mal mit einem Brakebooster. Oder ziehe den Bremshebel mal so fest an, wie es nur geht. Verwindet sich die Gabel? Wenn ja, dann Brakebosster her!
hab noch ne frage.
brauche ich neue schrauben, wenn ich die brakebooster montieren will oder kann ich die orginalen schrauben verwenden?
