HTII - Spacer und Nabenschaltung
mih
15. August 2008
ich fahre eine 2010er Deore-Kurbel, bei der das kleine und das mittlere Kettenblatt entfernt worden sind. Das Innenlager hat links einen Spacer, rechts zwei. Kann ich bedenkenlos einen oder zwei Spacer nach links tun, um die Kettenlinie zu verbessern?
Beste Grüße,
Michael
sicher kannst du das, aber
- dabei darauf achten dass das große blatt nicht an die kettenstrebe stößt.
- dir muss bewusst sein, dass die ganze kurbel weiter noch links wandert. eventuell probleme bei treten.
Ich fahre am Stadtrad auch zwei Spacer links, 1 rechts. Laeuft gut soweit. Potenzielles Problem: Das Gewinde der linken Lagerschale ist kuerzer, durch den zusaetzlichen Spacer sitzt (viel) weniger Gewinde im Rahmen als auf der Antriebsseite. Das KB liegt auch sehr nah am Rahmen, aber das war ja auch das Ziel. Beim Treten merke ich nichts vom Versatz nach links.
