Hydraulik-Leitung rausgerissen
25. April 2002
87
Heuweiler
Bei meiner Hope Mini (hinten, 165 mm) ist gestern die Hydraulik-Leitung aus dem Bremssattel... wie soll ich sagen... herausgeflutscht. Die Leitung hat sich an der Stelle, an der sie mit dem Bremssattel verbunden ist, aus eben dieser Verbindung gelöst.
Das ganze ist beim "am Berg anfahren" passiert. Dabei ziehe ich schon recht ordentlich am Bremshebel (bevor ich anfange zu treten), sicherlich stärker als beim eigentlichen Bremsen. Trotzdem sollte sowas eigentlich nicht passieren, oder ?
Das ist ganz normal, wenn der Händler oder Du die Aluüberwurfmuttern, welche die Quetschhülse an den Anschluss von Sattel und Hebel drücken, nicht nachziehen (mit 8-er Gabelschlüssel). Das sollte auch nach ein paarmal Heissbremsen gemacht werden, nachdem sich alles gesetzt hat.
Gruss
Dani
Wie fest sollte diese Mutter angezogen werden ?
Wie häufig sollte man das machen ?
Danke!
Ich ziehe sie ziemlich fest, allerdings ohne Drehmomentschlüssel, ich würde sagen, so etwa 5-6 Nm sind es schon.
Meistens reicht es, die Mutter einmal, nachdem die Bremse mehrmals heiss wurde, nachzuziehen und dann sollte das mal für eine Weile genügen.
So alle 3,4 Monate Gebrauch würde ich eh alle Schrauben am Bike mal kontrollieren.
Gruss
Dani
