innenlager 68mm oder 68-e ?, unterschied?
c.c.fly
interceptor
7. Oktober 2009
berlin (usa-sektor)
hallo,
irgendwie find ich nix was meine frage klärt.
wollte eben meine stylo oct samt neuem innenlager montieren und stehe jetz vor der frage ob und wie/wo ich die 2 spacer brauche.
in der anleitung steht, dass bei 68mm tretlagergehäusebreite eine jeweils außen zwischen die lagerschalen kommt.
hab meins gemessen und auch 68mm.
ABER: wenn es ein 68-E maß ist, gehört nur eine auf die seite gegenüber der kurbel.
wie bekomm ich denn jetz den unterschied zwischen diesen maßen raus???
ich bild mir grad nach na probemontage ein, dass es auch ohne spacer passt aber laut anleitung is mindestens ein spacer angesagt.
wenn alles nix hilft schraub ich mir die alte kurbel ran und vergleiche dann wie ich am besten an die alte kettenlinie komme.
ausgerechnet hier komm ich nich weiter - wo des alte lager sooo gut raus ging hehe
Das E steht für E-Type, wenn Du also einen E-Type Umwerfer oder Kettenführung montierst, ersetzt diese den Spacer. Montierst Du weder E-Type noch KeFü -> je ein Spacer links und rechts.
AHHH!
danke!!!
damit kann ich was anfangen - hab beides nicht vor bzw dran :)
werd dennoch die alte kettenliene nochmal messen damits auch jaaa passt.
Die Kettenlinie anzupassen, ist seit den Hollowtech/GXP Lagern obsolete. Links und rechts je ein Spacer und gut.
Die Anpassung der Kettenlinie ist nicht mehr vorgesehen und auch nicht möglich, ausser man baut das Lager aussermittig ein.
