Innenlager
jhyxdfhufd
Santana Cruz
3. Juni 2002
Thüringen
Was passierten, wenn ich versuch die linke lagerschale raus zu drehen ? (also wenns innenlager schon komplett montiert is, so das ich das innenlager dann nach rechts rausziehen kann)
kommt die linke schale raus und das innenlager auch oder nur die schale oder oder oder ? wie
thx
Re: Innenlager
Was hast du für ein Innenlager?
Ich geh mal davon aus, daß es ein Shimano Teil ist.
Wenn du die linke Seite raus drehst kommt normalerweise nur die Schale. Wenn das Lager mit kommen sollte, das ist auch kein Problem. Dann einfach noch die Rechte Schale nach rechts! bei BSA Gewinde raus drehen. Und raus ist das Teil
ne is n fsa ultimax xtrme pro isis
die achse kann leider net rauskommen, weil die rechte kurbel net von der achse runter will!
(hab schon alles proobiert (kriechzeug, föen, ohne schraube gefahren etc)
