Innenlager!!!
T
THEbiker
Guest
Kann man ein innenlager gewissenhaft selber einbauen ???
Was ist ein Preiswährtes lager zum dirtjumpen???
Danke für die Profi tips jetzt schon!!!!:daumen: :D
warum über die kurbel???
will doch nur wissen ob man ein innelager gewissenhaft einbauen kann!!
is doch egal welche kurbel...
Weil Kurbel und Innenlager ja zweckmäßigerweise zusammen passen sollten;)
ja schon klar...
aber ich will ja nur wissen ob mann ein innenlager einbauen kann!!
ohne irgenwas kaputt zu machen, ist es schwer!!!???
habe schon viel erfahrung aber ein lsger habe ich noch nicht eingebaut!!!
Das kommt auf die Kurbel an! Es gibt lager die eingepresst werden müssen. Das kannst du nicht. Ein normales LX, XT Lager solltest du hinbekommen. Brauchst allerdings einen besonderen SChlüssel dafür. Gibts für 5 Eier oder so.
habe die gnazen schlüsssel!!!
is ein eastern bike innenlager???
Na dann probiers doch einfach. Wenn du es nicht hinbekommst, kannst ja immer noch in einen Bikeladen gehen, oder hier nachfragen.
endlich mal einer mit edm man reden kann...
die anderen sind sonst immer so spießer und nicht nett drauf^^
frag erst mal halt im bike laden nach was des für ein lager ist des da rein kommt...
dann habe ich sicher des richtige!!!
ein Innenlager einzubauen ist ansich ein Kinderspiel.
Musst nur aufpassen das du nicht beim rein drehen verkanntest oder gar in die falsche Richtung drehst. Wenn erst mal das Gewinde im Rahmen ausgenudelt ist wirds schwer das wieder zu reparieren.
Am besten viel Fett beim Einbau benutzen...
Du hast doch geschrieben, das du die ganzen passende Werkzeuge hast oder? Also schaffst du es auch das Innenlager fest zu machen.
Wirst eh ne Art Patronenlager oder ein HTII Lager verbauen. Das ist nicht schwierig. Ist wie zwei Schrauben irgendwo reinzudrehen. Nur hat die eine Seite ein Linksgewinde, das musst du eben beachten. Dann die Tipps von Cyrix beachten und gut ist.
Bevor man ein Innenlager mit Werkzeug verbaut solltest du das Tretkurbelgehäuse reinigen und neu Einfetten.
Dann Die Lagerschalen und das Innenlager auch noch mal gut mit Fett einschmieren.
Als nächstes würde ich dir Raten benutze deine Finger um das Innenlager / Lagerschalen ein wenig ein zu schrauben, damit du anfangs spürst ob es sich leicht reindrehen lässt, oder ob du am verkannten bist. :daumen:
also okay des lager einbauern wird nicht so schwer....
aber ich habe jetzt die eine seite des lagers raus geschraubt doch die ander sitz zu fest und ich bekomm sie nicht auf(bzw. mein vater)!!!
gibt es tips wie man die lagerschale runterbekommt???
ne techtik oder so!???
Man sollte auf jeden Fall mal versuchen, den Aufsatz zum lösen des Innenlagers so gut es geht zu fixieren. Ist deine Achse hohl? Wenn ja besorg dir ne Gewindestange mit großen U-Scheiben. Damit dann den Aufsatz gut gegen abrutschen sichern. Dann nen langen Hebel benutzen und die korrekte Drehrichtung bestimmen. Dann sollte sich die Sache auf jeden Fall lösen.
Wenn du nen Haarfön oder Heißluftfön hast umso besser. Damit das Tretlagergehäuse gut warm machen. Aber aufpassen das du den Lack nicht verbrennst.
DANKE!!!
des ding is draußen... es ist ein eastern bike patronenlager mit massen:
68mm gehäuse(rahmen)
15,5mm breitn von der achse!!!
was für ein neues lager kann ich kaufen des passt!!!
