Innenlagerstandard bei TREK
Gab es bei Trek nicht auch mal BB90? :)
Ein Pressfit-Gehäsuse hätte an deinem Rahmen folgende Abmessungen:
Innendurchmesser: 41mm
Breite: 89,5 oder 92mm
BB90 hätte einen Innendurchmesser von 37mm. Die beiden Aufnahmearten sollte man also auch mit einfachen Messmitteln auseinander halten können. :D
Wenn es sich bei dir tatsächlich um eine Pressfitaufnahme handelt, passt entweder das originale Shimano Innenlager oder i.A. ein Pressfit-Lager eines anderen Herstellers (Reset & Co).
Habs grad gemessen!
41mm Durchmesser des Tretlagergehäuses / Rahmen!
oh Mist die Breite des Tretlagers hab ich nicht gemessen! Oder geht das auch mit Spacer wie bei den normalen Aussenliegenden mit Gewinde?
Und welches Lager taugt was? Die Shimano XT hab ich immer ruckzuck defekt!
Der Unterschied zwischen 89,5 und 92mm wird mit einem Spacer ausgeglichen, Du brauchst also nicht noch einmal messen. :D
