Internationaler Versand
mauricer
Geheilt!
14. Oktober 2007
3.947
Hamburch
Moin,
mal kurz eine Frage. Ich veräussere grad eines meiner Räder und es kann auch auf einen internationalen, weltweiten Versand hinauslaufen. Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht, also selber versandt?
Welches Versandunternehmen macht Sinn? Muss man das Rad komplett zerlegen, oder reicht es die Laufräder abzunehmen und den Lenker umzuklappen?
Freue mich über Feedback. Danke vorab
Moritz
Am günstigsten wird es wohl, wenn Du das Rad teilzerlegt auf zwei Pakete verteilst. Dafür sollte DHL je Paket 17,- ins europäische Ausland nehmen. Alle anderen Länder gehen glaube ich nach Entfernung und sollten daher teuerer sein.
danke. ich bin ohnehin davon ausgegangen, dass ich die LR's und den Sattel abnehmen sowie den Lenker umklappen muss.
maximales packmaß bei dhl ist 120 x 60 x 60 cm. vielleicht haut das ja von der grösse hin. dann kostet es weltweit zwar auch ca. 100 Euro, aber ich bezahl das ja nicht.
laufräder ab reicht oft nicht.
leider ist es recht schwer einen karton zu finden der genau 60 x 60 x 120 ist. baust du einen selbst mach lieber 58 x 58 ,da der karton wenn er ordentlich gefüllt ist sich an den seiten meist etwas wölbt.
hast du eine "überkorrekte" postfrau mißt sie dann an deinen 60 x 60 plötzlich 61 x 61 und schon stehst du dumm da.
evtl läßt sie es durchgehen aber sagt dazu "auf eigenes risiko". und das würde ich bei teurem auslandsversand dann doch nicht eingehen - am ende kommt die kiste zurück weil sie irgend ein verteilzentrum weigert aufgrund des zu großen packmaßes.
wie gesagt das wäre worst case aber kannst halt vorher ausschließen indem du es etwas kleiner machst.
in 120 x 58 x 58 bekommst im grund ein ganzes rad rein. mußt es halt nur für ausreichend gewicht frankieren.
->lenker raus und sattelsütze raus ist klar(stütze kann manchmal sogar bleiben aber wozu wenn der sattel eh runter kommt)
->räder sollten halt ab und wenn du die reifen drauf läßt müssen sie wohl diagonal stehen (eine 26" felge ist ja sonst alleine schon ca 55 hoch).
bei 28 zoll laufrädern muss das ganze noch schräger - wenn es aber nicht gerade ein 29er ist, dass sie die reifen ja meist weniger hoch und der umfang (abrollumfang) und somit auch der durchmesser des laufrades(incl reifen) kaum größer.
->je nach rahmengröße und geometrie muß auch die kurbel ab. manchmal reich es aber auch nur das größe oder die beiden großen kettenblätter zu demontieren
->pedalen ist der regel sowieso es sei denn der rahmen ist so klein dass er trotz diagonal im karton liegender laufräder noch stehend reinpaßt.
->schaltwerk solltest auch abmachen. wenn da der ganze rahmen draufsteht wäre mist
->gabel auch je nach rahmenlänge und höhe der gabel sowie des steuerrohrs. ist die gabel ab reicht übrigens meist auch eine paketlänge von 100cm. eine demontieren starrgabel paßt übrigends ganz gut quer ins rahmentriangle(oberrohr, unterrohr, sattelrohr) - der gabelschaft zeigt richtung steuerorh und die beiden ausfallenden der gabel zeigen mittig am sattelrohr vorbau richtung ausfallenden.
dann ist sicherlich noch wichtig alles ordentlich dick zu polstern was sich durch den karton bohren kann (schaltauge, ausfallenden, sattelrohrende, tretlagergewinde oder tretlagerachse, steuerrohr, gabelschaft, ausfalleinden der gabel, naben der laufräder etc). eine lage zeitungspapier reicht da nicht. besser luftpolsterfolie drum und mit paketband fixieren.
hast dann diese "eckpunke" gepolster kann auch anfangen den rest zu schützen. zeitungspapier. luftpolsterfolie. oder gar eine klorrolle langsam umd den rahmen wickeln(ist aber sauumständlich) und dann mit paketbank fixieren.
hast in dem großen paket einen karton mit kleinteilen solltest dafür sorgen, dass dieser karton nicht wild umherfliegen kann.
hast du platznot im karton kannst sicher auch noch die ausfallenden sichern. entweder einen holzklotz dazwischen oder aber eine gewindestange mit zwei muttern innen zwischen den ausfallenden um einen zusammenbiegen derer zu verhindern. 'ne alte nabe samt schnellspanner reinsetzen geht natürlich auch.
ob du vielleicht 2 kartons sinnvoller sind hängt:
a) davon ab ob du einen sehr großen kompletten hast oder 2 die zwar auch groß sind aber eben nicht so groß dass alles reinpaßt
b) vom gewicht des ganzen. innerhalb deutschlands hast bei einem normalen dhl paket zb 10kg grenze für 5,90. für 10,90 gibts dann das 20kg paket. es nimmt sich also nicht viel ob man das bike in einem 20kg paket verschickt oder in 2 paketen a 10kg.
das hier vorgeschlagene dhl paket a 17 eur (online 16 eur) geht glaub nur bis 5kg. bei 10kg sind es schon 21 eur. bis 20kg sogar 31 eur.
paketband geht übrigens auch eine halbe bis ganze rolle drauf. insbesondere dann, wenn man den karton halbwegs selbst baut aus großen pappen - er also noch keine feste struktur vorher hat.
