ISIS Innenlager einbau
4. März 2004
Hamburg
Ich bau mir gerade ein neues ISIS Innenlager rein,
beide seiten sind jetzt fest, meine Frage ist:
ist es normal wenn ich nun die achse nur sehr schwer mit der Hand
drehen kann, fährt sich das noch ein ?
Ich bitte um schnelle Antwort da ich gerade dabei bin.
Danke
Was ist schwer? Es ist normal das man sie nicht andrehen kann!
P.S. wenn die kurbel drauf ist wird ja der Hebel länger dann merkt man das nicht. Ist aber immer so.
Also es lässt sich etwas schwerer drehen als vor dem einbau,
aber wenn ich die Kurbel drauf mache gehts.
Danke für die Antwort, wollte nur wissen ob ich was kaputt gemacht habe.
das ist bei jedem innenlager so, da die lager extrem unter druck stehen (ca 50nm auf beiden seiten).
:mad: :mad: :mad: :mad: Das Innenlager ist drin und ich hab gerade eine Probefahrt gemacht :mad:
Das Lager ist nur am knarren und ächzen, was ist das blos?? :confused:
HILFE
hast du bevor du die kurbel montiert hast, die aufnahme am innenlager richtig mit fett eingeschmiert? wenn nicht, dann liegts daran, sonst hast du entweder zu wenig fett auf den lagerschalen oder es stimmt was mit dem innenlager nicht.
jo die isis aufnahme meine ich. das mit den lagerschalen würde ich erst später in betracht ziehen, weil es mehr arbeit macht :D .
na das hab ich gefettet, nicht doll aber es ist.
Nur die Kurbelaufnahme nicht.
@King: das dumme daran ist, das ich diesen Kurbelabzieher nicht habe,
den Innenlagerabzieher schon :rolleyes:
Hast du einen alten 4 kant abzieher? wenn ja dann kannst die schraube rausdrehen von dem innenlager ein 2 oder 5 cent stück hineinlegen (jenachdem was passt) und dann mit dem 4 kant abzieher herunterziehen. sollte man aber nur im notfall machen.
Ihr braucht doch nur die Kappe in der Kurbel eingeschraubt lassen und dann die Kurbelschraube raus drehen. Schon ist die Kurbel ab.
P.S. geht nur bei Shimano
Achso das geht dann also wenn man die allseits bekannten ISIS Innenlager von Shimano fährt? Das ist ja toll dass Shimano jetzt endlich mal auf nen herstellerübergreifenden Standard setzt. Und ich dachte immer Shimano hätte nur Octalink... ts ts wie konnte mir das nur entgehen...! :D
Man kann auch nen "Feinmechaniker Schraubendreher" ( die mit dem flachen sechskant Kopf) in die Achse stecken und dann den Kurbelabzieher ansetzen.
Danke
Ich glaube das spielt keine Rolle ob ISIS, Octalink oder 4-kant. Bei montiertem Innenlager sollte sich die Achse immer mit der Hand drehen lassen !
Das reichlich "fetten" des Innenlagers macht man aus folgenden Gründen:
- mal will es ja auch mal wieder demontieren und dabei sollte das Gewinde im Rahmen nicht beschädigt werden
-leisem Knacken bei bestimmter Kurbelstellung wird der Garaus gemacht
-Schutz des Innenlagers vor Schmutz/Wasser was über das Sattelrohr eindringt
Letzteres ist bei Trial wohl eher unwahrscheinlicher als sonst bei MTBs.
Fazit: Check mal die Gehäusebreite (Rahmen + Innenlager) ob das überhaupt miteinander funzt. Ich hatte auch mal ein FAG-Lager an meinem 26" montiert, und da lies sich die Achse auch nicht mehr von Hand drehen. Das Lager war zu lang.
Noch ein Tip: Die Verzahnung der Kurbelaufnahme würde ich leicht fetten. Und dann de Kurbel nicht allzu fest draufschrauben. Lieber regelmäsig kontrollieren.
Viel Glück...
OK hab heute die Kurbeln nochmal abgenommen und fett drangemacht.
Alles ruig :cool:
Läuft leicht :daumen:
Und sieht Fett aus :love:
Danke für die ganzen Tipps! :bier:
hab auch gerade am wochenende mein ISIS innenlager eingebaut. wie in der beschreibung bei 68mm lagerbreite den distanzring mitangesteckt.
40nm auf beiden seiten.
und nix war's. achse hat sich kaum mehr gedreht! klar, mit kurbeln schon noch, aber das kanns ja nicht gewesen sein! passt mein rahmen nicht zum lager? laut beschreibung aber kein problem.
oder hab ich vielleicht zu fest angezogen und das lager geschrottet?
auf alle fälle muss ich das ding mal umtauschen.
war noch mal bei einem richtigen haendler und nicht im supermarkt, wo ich die kurbel gekauft habe:
die linke inneschale laesst sich in meinem fall zu weit hineinschrauben. mein lager wird dadurch zu fest gequetscht -> nichts geht mehr.
der trick: linke schale nicht ganz draufschrauben (also nicht wie in meiner anleitung) sondern ca 4 mm herausschauen lassen und dann mit konterring fixieren.
