Ist die Qualität der Komponenten schlechter geworden?!
Vollständige Seite anschauen…
Ich hoffe Du entschuldigst, dass ich den Antrieb vor dem Foto nicht mehr gereinigt habe - wandert eh in den Müll.
Tatsächlich reinige ich die Kette nicht bei jedem fetten... Zuletzt habe ich die Kette vor 2 Monaten gründlich mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Und nein - ich habe den Reiniger nicht auf die Kette gesprüht, sondern die Kette mehrfach durch einen mit Bremsenreiniger angesprühten Lappen gezogen. Dazu die Umlenkrollen und Ritzel mit Zahnstochern gereinigt.
Wie ich darauf komme, dass die Kette gelängt ist: Kettenlehre. Im höchsten Gang gab es bis zuletzt keine Probleme (abgesehen von den abgeschliffenen Zähnen des großen Kettenblattes). Wenn ich nun vorne auf das mittlere Blatt geschalten habe, kam es gelegentlich vor (meist unter Zug an Steigungen), dass die Kette nicht sauber gegriffen hat - hörte sich an, als wäre ein Kettenglied auf einen Zahn gekommen. Hier meine ich nicht den Gangwechsel. In Gängen, die ich kaum benutze trat das Phänomen nicht auf. Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem. Er empfahl mir beim Kettenwechsel die Kettenblätter auch zu wechseln. Er hat es einmal nicht gemacht und hatte danach Probleme.
Falsches Schmiermittel - mag sein. Laut Beschreibung des Öls (Link siehe oben) für meinen Anwendungsbereich geeignet. Wenn Du eine bessere Alternative hast - gerne. Bin für Vorschläge offen.
Ich gehe davon aus, dass die Kassette korrekt montiert wurde, sonst hätte Scott im Werk gemurkst.
Angekündigt hat sich der Schaden an der Kassette gar nicht. Auf einmal hab ich leer durchgetreten - ich dachte erst, die Kette sei rausgesprungen...
Ich fahre 90% auf dem größten Kettenblatt und hinten auf dem kleinsten Ritzel. Schräglauf der Kette versuche ich zu vermeiden.
Was mich echt ärgert ist der Defekt an der Kassette und dem Tretlager - das müsste nach so kurzer Zeit wirklich nicht sein.
Du hast meinen Post nicht gelesen. Noch mal: Es nützt dir nichts, wenn es im Werk richtig montiert wurde, aber die Verschlußmutter sich im Lauf der Zeit lockert. Das hat nichts mit der Arbeit von Scott im Werk zu tun. Hast du jetzt mal kontrolliert, ob alles fest sitzt? Ich meine richtig fest, nicht nur mit zwei spitzen Fingern drüber gefahren.
Mit dem, was du hier über deine Ahnung von Bikes schreibst, kann es gut sein, dass sich der Schaden sehr wohl angekündigt hat, aber du hast es einfach nicht gemerkt. Am ehesten merkt man es, wenn auf den hohen Gängen ein leises Klingeln zu hören ist - dann wackelt das große Ritzelpaket mit dem Spider. Die Schaltperformance ist da kaum beeinträchtigt und taugt nicht wirklich als Erkennung. Shimano ist da unglaublich robust.
Wo bitte sind da abgeschliffene Zähne? Ich sehe da keine (wenn das wegen dem Schmodder kaum vernünftig zu erkennen wäre). Wenn du die "halben" Zähne meinst, die sind absichtlich so, weil sie als Schaltrampe beim Schalten genau so benötigt werden. It's not a bug, it's a feature.
Es geht nicht nur darum, so seinen versifften Antrieb zu fotografieren und hier im Forum "die Hosen runter zu lassen". Es geht darum, dass er überhaupt so aussieht.
Ich nehme das hier: https://www.bike-components.de/de/innobike/105-High-Tech-Ketten-Fluid-p36314/
Vorsicht, wenn du hier demnächst 100 Posts über den richtigen Schmierstoff siehst, da hat jeder seine eigene Philosophie. Da ist alles dabei von Motorsägenöl bis zu Wachs ("ganz easy - nur alle 150 km die Kette in ein heißes Wachsbad geben"). Ich kann nur für mich schreiben, dass das 105er Zeug halbwegs gut schmiert, keinen Staub oder Sand anzieht, leicht anzuwenden ist, und kaum schwarzen Schmodder erzeugt.
Was das Tretlager betrifft: Ich meine, du hast nur was von Knarzen geschrieben. Das kann gefühlt 1000 Ursachen haben, nicht nur unbedingt das Tretlager. Pedale, Kettenblätter, ... , es gibt viele Möglichkeiten, zu knarzen. Wenn's ein geschraubtes ist mit Shimano Hollowtech, könntest du das Lager nachjustieren. Vielleicht hört sich das Knarzen dann anders an
Wenn Du so wie beschrieben "auf einmal leer durchtrittst", dann ist das aber kein Ritzel oder Kettenverschleiss, denn dabei springt die Kette erstmal nur unter großer Last über einen Zahn drüber alle x Umdrehungen, was mal einen kurzen Ruck+Geräusch gibt und im allgemeinen noch viele hundert Kilometer funktioniert.
Da bei Billigrädern keine Alufreiläufe verbaut werden, ist das oben verlinkte Szenario mit abgescherten Rippen auf dem Freilauf auch nicht möglich, da ist diese Preisklasse deutlich robuster als das teure Leichtbauzeugs.
Ich tippe wie @ExcelBiker auf eine gelöste Kassettenschraube - wackel halt mal am Ritzelpaket oder bau das Hinterrad aus und schau, ob Dir die Ritzel entgegenkommen oder sehr wackelig sind.
Oder der Freilauf ist defekt, dann sitzt das Ritzelpaket fest, aber dreht sich fröhlich in beide Richtungen ..
Das kann ich ausschließen, das Ritzel dreht mit der Kette leer durch... ich werde das Rad morgen, wenn es etwas kühler ist, zerlegen.
Nachdem gerade ein Gewitter durchzog und die Temperaturen sich wieder normalisieren, habe ich das Hinterrad demontiert. Es fielen mir zwei Ritzel entgegen. Die Kassettenschraube war also der richtige Tip. Wie kann sich sowas lösen? Der Fixierring ist hinüber...
Zum Vergleich - das Kettenblatt in neu:
Wollte vielleicht vor dem ganzen Schmock auf der Kassette fliehen.
Bei dem Bild fällt mir nix mehr ein...
Wie geschrieben - vor 2 Monaten gründlich gereinigt. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr Euer Fahrrad putzt... ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, als ständig das Rad zu putzen.
Lag vielleicht wirklich am falschen Öl...
Und jetzt? Unter dem Schlonz dürfte dein Blatt nicht großartig anders aussehen. Wie sehr hat sich die Kette eigentlich gelängt?
manchmal ist weniger mehr...
Edit zu deiner Verteidigung: Das Finish Line Zeug ist schon eher die Variante "Schmoddermagnet"
Je häufiger man die Kette ölen will, desto weniger klebrig (und kurzlebiger) muss das gewählte Öl sein.
Man darf aber auch die Kette nur dann ölen wenn es nötig ist...
Der anklebende Schmutz verdoppelt ja fast das Gewicht der der Kassette.
Lerne deine Komponenten im richtigen Mass zu pflegen. Das dauert in der Regel nur wenige Minuten.
Ein brauchbarer Kommentar - danke! Werde ich ausprobieren.
Soviel Diskussion und getexte wg. normalem Verschleiss, nicht ausgeführter Wartung und dann noch Beschwerden über 'das schlechte Material'.
Mein dringender Rad: wechsele unbedingt ganz schnell wieder auf Opa's bestes Rad.
Ich reinige das Rad nach Bedarf - und wenn es nach jeder Fahrt ist.
Mit deiner Einstellung kommst du nicht weit. Entweder du akzeptierst, dass ein Fahrrad mit dem Einsatzprofil erheblich mehr Pflege und Wartung braucht, oder du suchst dir ein anderes Hobby.
Und für dein Anwendungsprofil kauf mal besser ein Rennrad.
Die gibts auch mit geradem Lenker, nennt sich dann Fitness-Bike.
Alternativ tausch dein großes Kettenblatt gegen ein 48er aus dem Trekking-Bereich.
Antriebe von Rennrädern verschleißen genauso. Meine Eagle am MTB hält wesentlich länger als die 105 am Rennrad. Die Rennrad Kassette war in erstaunlich kurzer Zeit hinüber.
Ich hab am Renner Mj. 2016 jetzt 12.000km drauf mit über 100.000hm.
Noch nix getauscht, Kette ist noch gut.
Mir gefällt die Sitzposition auf dem Renner nicht - der schmale Lenker ist auch nicht mein Fall. Zumal die Rennradreifen sehr pannenanfällig sind. Die Sitzposition bei dem Scott MTB taugt mir ideal.
Vielleicht kommt das auf den Bilder nicht so gut rüber... ich werde nächste Woche, wenn ich das passende Werkzeug habe, die Kurbel demontieren und die Kettenblätter nebeneinander legen. Dann siehst Du, was ich meine...
Datenschutzeinstellungen
