Enrgy
Fresse, Peloton!
Daß der Druck beim Ansetzen der Pumpe in den Keller geht, ist logisch. Man erweitert ja das Volumen des Dämpers um das der Pumpe.
Nach dem Aufpumpen ist das Volumen, welches am Dämpfer dranhängt, eigentlich egal. Ob nun kleinvolumige Pumpe oder 100L Kompressor oder was weiß ich - solange keine Luft beim Abschrauben entweicht, macht das nix.
Wenn Luft beim Abschrauben entweicht, ist es meist die aus der Pumpe.
Wenn der Dämpfer auch was abläßt, öffnen sich beim abdrehen zuerst die Dichtflächen, bevor der Stift im Ventil verriegelt wird.
Ich hatte das Problem auch und hab mir da so geholfen, indem ich einfach eine zweite Dichtung in den Schraubkopf der Pumpe gesetzt habe. Damit ist zurest das Ventil zu, bevor die Dichtungen den Rest öffnen.
Schau mal, ob du irgendwo ne Dichtung aus ner Auto-Ventilkappe herbekommst. Ich hab mal ein Praktikum bei nem Feuerlöscher-Hersteller gemacht, da gabs die Dinger eimerweise.
