Nicht die Federlänge is ausschlaggebend sondern wieviel Hub die Feder hat.
Sprich du brauchst eine Feder die minimum 67mm Hub leistet bei deinem 65er Dämpfer.
Die Federn sind immer in lbs und Hub angegeben (Beispiel 600x2.8), das erste is die Federhärte, und das zweite der Hub in Zoll angegeben. Die letzte Zahl (2.8) multiplizierst du mit 2.54 und das ist dann der Hub in cm den die Feder leisten kann bei voller Kompression.
Also in deinem Fall nach einer 650x2.7 oder 2.8er suchen
