kette rutscht durch
22. November 2007
82
Wien, Österreich
hab mir letzte woche meine stadtschlampe fertig zusammengebaut. da sind natuerlich zahlreiche classic teile dran u.a. auch beim antrieb. kurbeln sind die umgebauetn MT60 deore tandem kurbeln von ebay us mit 42z, schaltwerk ist ein M735, schalthebel ist der rechte SL-MT62, kassette eine HG70 7fach und kette eine neue HG91.
das problem ist, wenn ich auf dem aeusersten ritzel fahre und richtig gas gebe rutscht die kette durch. das passiert aber nur am aeussersten ritzel d.h. gang 1 bis 6 sind ok. hat wer einen tip woran das liegen koennte?
danke im voraus!
kette zu lang? - schaltwerk kann nicht genug spannen
ritzel zu sehr abgefahren?
bei mir war es mal - kette neu, blätter neu, kassette neu und es ist trotzdem immer durchgerutscht - kette gekürzt und trozdem durchgerutscht
am ende schaltröllchen getauscht und seit dem ruhe
naja das klingt irgendwie etwas nach neuer kette und schon gefahrenem ritzel, aber das weisst du ja sicherlich selber, das sich das oft nicht so gut verträgt, allerdings ist das merkwürdig das es nur auf dem äusseren kranz passiert.
gruss kay
wenn die kassette auch neu ist sollte sie mit der kette klar kommen. ist die vorspannschraube am schaltwerk zu weit rein geschraubt und die obere leitrolle zu weit vom ritzel weg? dann waere die kettenumschlingung evtl. nicht ausreichend.
gruss, carsten
Ein verbrauchtes Ritzel kann bis zu einem bestimmten Grad der Abnutzung mit einem Dremel wieder fit gemacht werden. Ich benutze dazu einen zylindrischen Aufsatz und schleife damit die Halbrunde etwas aus.
Wo ist Gang 1 bis 6?
also ich nehme an du meinst das kleinste Ritzel!
Ist die Umschlingung Kette zu Ritzel zu wenig?
Dann kannst du ein wenig mit dem Anschlagsschräubchen (Nähe Befestigungsbolzen) noch nachbessern.
also bei genauerer begutachtung ist mir aufgefallen, dass am kleinsten ritzel einem zahn eine kante fehlt. da der zustand des zahnkranzes insgesamt nicht so gut ist wie ich angenommen hatte werde ich einfach einen neuen bestellen.
