- 20. Oktober 2007
- 0
moin allerseits, habe heute u. a. Laufräder, Kassette und eine neue Kette an meinem MTB Scott / Shimano 3/8 montiert.
Das Schaltwerk mußte neu eingestellt werden. Hat auch durch einige Probleme bereitet habe es aber - leider nur fast hingekriegt.
Folgendes Problem. Alle Gänge lassen sich sauber und präzise jeweils bis zum Anschlag oben/unten schalten. jeder Gang legt sich sauber in/auf das jeweilige Ritzel..
Fast alle Gänge lassen sich auch gut treten.
Nur Gang/Ritzel "4" schlupft beim Treten. Rutscht quasi ein wenig durch, läßt sich sich somit nicht sauber und durchgängig pedalieren. . Jeweils mit dem vorderen mittleren und großem Ritzel. Das kleine habe ich nicht probiert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Finde es etwas eigenwillig, dass dieses "Schlupfen" nur bei diesem einem Ritzel (die Kette liegt dabei auch sauber justiert auf den Zähnen) auftritt.
Habe leider keinen Lösungsansatz. Sehe u. a. auch keinen Fehler an den Zähnen. Vielleicht jemand eine Tipp!!
