Kette springt im Freilauf
11. März 2006
Hamburg
Hallo, habe folgendes Problem:
ich habe eine 2005 XT inverse Schaltung, wenn ich die Gänge durchschalte
funktioniert alles wunderbar. Wenn ich vorne auf das große Kurbelblatt
und hinten auf das große Kasettenblatt schalte und die Kette im Freilauf
rückwärts trete dann springt diese bei der Kasette immer 1-2 Ritzel runter und bei der Kurbel immer auf das mittlere. Habt ihr eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank im vorraus.
Scheichoo
Schau dir doch einfach mal die Kette an!
Die wird viel zu stark gedehnt und dann hast du beim Leerlauf auch keine richtige Führung.
Das die Kette da nicht mit macht ist klar.
Mal abgesehn davon das man so nicht fährt:rolleyes:
Du hast da kein Schaltproblem, weil keine Schaltung für so eine Schaltweise vorgesehen ist. Die Kettenlinie stimmt doch überhaupt nicht mehr, wenn Du vorne groß hinten groß schaltest. Das kann das beste Schaltwerk nicht wuppen (noch dazu rückwärts gekurbelt). Du kommst auf Ideen!! :confused:
Na ja das Bike ist jetzt 1 Jahr alt und es funktionierte bis jetzt auch alles (auch die Schaltung), als ich jetzt einige mal im Gelände war und das Fahrrad sehr beansprucht habe war die Schatung leicht verstellt. Habe versucht diese wieder einzustellen ist mir bis auf das Problem mit dem Freilauf auch gelungen.
DU HAST KEIN FREILAUFPROBLEM!!!!!!!!
