ketten problem?!
11. August 2007
servus,
ich hab ein Problem an und mit meiner Stadtschlampe, fahre HG kettenblätter, ne IG Kassette (beide noch ok vom verschleiß her), und hab jetzt die Kette gewechselt und sie rutscht in den unteren 3 Ritzeln durch:
anfangs: slt 99: ne alte Rennrad kette, hat einwandfrei und ewig funktioniert bis sie mir riss
dann: Hg 93 9-fach; ging warscheinlich nicht weil IG-HG nich geht
jetzt: alte suntour 7-fach Kette; nich abgenutzt oder so, einwandfreier zustand
wieso geht die nicht, die lief immerhin schon mit Shimano Komponenten.
Man sollte noch dazu sagen dass ich definitiv Ahnung davon hab und kein Idiot bin der das zum ersten mal macht
danke schon mal
bei der dritten kette kann ich mir schon angegriffene ritzel als ursache vorstellen. wobei gerade die unteren ja manchmal noch tauschbar wären.
alternativ: guck mal dein schaltauge an obs grad ist. einfach anderes hinterrad da reinschrauben wo vorher dein schaltwerk drin war- dann kann man sehr gut das dig damit wieder gerade biegen. vorsicht bei alu
