Kettenblatt 42 Z, SRAM Direct Mount, Offset 6 mm
7. Juni 2008
4
gibt es ein Kettenblatt für die SRAM-Direct-Mount-Aufnahme mit 3 Schrauben mit 42 Zähnen und einem Offset von 6 mm (Kettenlinie 49 mm bei GXP)?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
TJ
Auch wenn das Rad nicht als MTB aufgebaut ist, handelt es sich um einen MTB-ähnlichen Rahmen.
Ich habe auch schon überlegt, ob das ovale KB an der Kettenstrebe streifen könnte – gerade da ovale KBer einen größeren maximalen Durchmesser haben. Aber der Rahmen hat einen Exzenter, so dass ich das Kettenblatt nach vorne verschieben kann.
Kannst es ja einfach ausprobieren. Da siehst du dann schnell, ob es passt. Man sollte sich des Problems nur bewusst sein.
