Kettenblatt Offset 6mm nicht immer gleich?
10. Juni 2015
29
Hallo
ich habe gestern an meinem Canyon Spectral Ex 7.0 das serienmäßige 32T Kettenblatt (Sram) gegen ein 28T ovales Absolute Black Kettenblatt getauscht.
Beide Kettenblätter haben laut Beschreibung einen 6mm Offset.
Da an meinem Bike eine Kettenführung verbaut war wollte ich diese eigentlich weiter nutzen, allerdings streift die Kette jetzt an der Außenseite (also richtung rechten Kurbelarm) der Kettenführung.
Habe ich einen Fehler beim Einbau gemacht oder gibt es zwischen den Herstellern verschiedene Auffassungen von 6mm?
Re: Kettenblatt Offset 6mm nicht immer gleich?
tune gibt 50mm kettenlinie für das blatt an, was 5mm offset bedeuten würde, ab sagt "perfect 49mm (improved)". vielleicht gibts da also alt und neu, wer weiß.
