Kleiner Schlag-- Normal?
Radon_Biker
Alles Wurst!
3. August 2009
8
ich habe immer nen ganz kleinen Seitenschalg an einer stelle, vielleich 8mm, in jeder felge, di eghet dann imer an einer Stelle ien bissel nach außen, wenn ich das Rad zentriert habe, dann läufts rund, fahr ich so hab ich wieder einen kleinen Schlag, nun hab ihc das aber schon bei vielen Rädern gesehen, gibt es ein laufrad, das perfekt rund läuft, oder ist so ein kleiner Schalg normal?
Liebe Grüßele:daumen:
wenn 8mm ein kleiner schlag ist, was ist dann ein großer?
ein perfekt eingespeichtes, auszentriertes und abgedrücktes laufrad hat vielleicht nen schlag von 0,10 mm.
eher daruter.
baust du die felgen auch wirklich immer richtig ans fahrrad? wenn du sie schräg einbaust, dann kommt natürlich nen schlag rein...8mm sind meiner meinung nach kein kleiner seitenschlag.
check mal, ob du die felgen immer richtig gerade einbaust.
sonst: is der schlag bei den jeweiligen felgen immer an der gleichen stelle?
wenn ja, könnte es sein, das du mal nen härteren schlag hattest, und das material dadurch an der stelle quasi "geschwächt" ist.
Das könnte natürlich sein, ich bild mir auch immer ein, dass es soviel ist, die 8 mm waren jetzt geschätzt es wirkt halt so, aber wieviel das genau ist?!
Keine Ahnung!
Es ist auf jedenfall eine Stelle, und ich merks ja beim Fahren nicht, nur es nervt halt wenn man nach unten gukt, und immer an einer Stelle das Rad ein bissel ausschläfgt,
kann das vielleicht zumindest vorne damit zusammenhängen, dass ich meine Gabel relativ hart fahre?
Also mit viel Druck=?
Liebe Grüße
müßte man dann doch,wenn man schlauch und reifen runter nimmt shen oder?
Müßt ich mal nach gucken, es ist nich viel, ich kann ja morgen mal nachmesse.
P.s: Hat jemand erfharung mit der SLX Disc Brake?
Liebe Grüße
