Servus,
also ich habe diese Kette auf meinem Propain Spindrift. Wurde auch anstelle der SRAM Kette montiert.
Ich habe bei mir das Problem, dass die Kette am vorderen Ritzel unten immer leicht hängen bleibt. Allgemein läuft die Kette nicht sehr schön oben auf das Ritzel und unten wieder vom Ritzel weg.
Ob dies an der Kombi KMC Kette + SRAM Schaltung liegt oder an etwas anderen kann ich dir leider nicht sagen. Eine SRAM Kette zum testen kann ich zur Zeit nirgends auftreiben.
Eingestellt habe ich die komplette Schaltung schon, dies bringt keine Abhilfe.
Grüße
Hannes
Das Bike ist nagelneu. Nur einmal im Park damit gewesen. Das Problem bestand schon direkt nach dem auspacken.Könnte auch daran liegen, dass das Ritzel mit der alten Kette eingelaufen ist oder an Gratbildung am Ritzel
Ich habe mir eine SRAM EAGLE GX Kette bestellt. Dieso sollte die Tage kommen.Gibts hier schon neue Erkenntnisse? Bei meinem Propain Hugene ist auch die KMC Kette drauf und läuft nicht gut auf GX Antrieb.
Danke für die Info. Den Gedanken hatte ich auch schon oder wegen den 20 € vielleicht gleich eine X01 Kette. Manchmal liest man auch, dass Schaltaugen von Haus aus nicht richtig gerade sind. Daher dachte ich auch schon an ein Ausrichtwerkzeug zusammen mit einem Ersatz SRAM UDH.Ich habe mir eine SRAM EAGLE GX Kette bestellt. Dieso sollte die Tage kommen.
Grüße
Hannes
Also das Schaltauge habe ich ausgerichtet. An dem lag es bei mir zumindest nicht.Danke für die Info. Den Gedanken hatte ich auch schon oder wegen den 20 € vielleicht gleich eine X01 Kette. Manchmal liest man auch, dass Schaltaugen von Haus aus nicht richtig gerade sind. Daher dachte ich auch schon an ein Ausrichtwerkzeug zusammen mit einem Ersatz SRAM UDH.
Ok, naja, ich hab noch kein Richtwerkzeug aber in Zeitern, in denen vieles nicht verfügbar ist, wenn man es braucht, bestelle ich mir vielleicht doch eins und die Kette.Also das Schaltauge habe ich ausgerichtet. An dem lag es bei mir zumindest nicht.
Grüße
Hannes
Servus,Laut Bike-Hersteller gab es von KMC Chargen, die fehlerhaft sind bzw nicht richtig auf Sram laufen. Eine neue Kette soll das beheben.
Aktuell läuft meine Kette aber gut.
Ja, ist nicht ausgedachtServus,
laut Bike-Hersteller? Also Propain? Hast du diese Info direkt von ihnen?
Grüße
Hannes
sorry so war es nicht gemeint. Ich meinte nur damit ob du die Aussage direkt von PP hast oder über zweite, dritte...das kommt ja auch oft vor.Ja, ist nicht ausgedacht
Nein, war per Mail vom Service.sorry so war es nicht gemeint. Ich meinte nur damit ob du die Aussage direkt von PP hast oder über zweite, dritte...das kommt ja auch oft vor.
Grüße
Habe auch schon so viel probiert. Meine Ersatzketten von SRAM sind gekommen. Werde morgen eine montieren.Nein, war per Mail vom Service.
Ich habe heute das Schaltauge mal geprüft ob es gerade ist. Eigentlich gerade, Mini-Minimal konnte ich korrigieren. Dabei auch alles gereinigt, Kette, Kassette, Kettenblatt. Und geschmiert. Nix sonst verstellt und das Rattern war wieder für die ersten 5 km da und ist dann größtenteils wieder verschwunden. Hab dafür keine Erklärung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass KMC generell schlecht oder schlechter ist. Vermutlich produzieren die auch für andere. Und die Teilung aller 12er Ketten ist ja gleich.Habe auch schon so viel probiert. Meine Ersatzketten von SRAM sind gekommen. Werde morgen eine montieren.
Also ich hatte an meinem alten Bike eine Shimano Schaltung mit KMC Ketten. Die lief dort Top. Jedoch war das eine 11 fach.Ich kann mir nicht vorstellen, dass KMC generell schlecht oder schlechter ist. Vermutlich produzieren die auch für andere. Und die Teilung aller 12er Ketten ist ja gleich.
Die Sache mit der schlechten Charge, ja möglich aber obs das wirklich ist? 12er Schaltungen sind manchmal Zicken und wenn ich seh was da auch immer an Dreck dran ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mal klickt aber nicht so rattert, das man es am Pedal merkt.
Bin gespannt, hab auch noch eine neue GX Kette, wollte aber warten, was PP schickt und das probieren.Also ich hatte an meinem alten Bike eine Shimano Schaltung mit KMC Ketten. Die lief dort Top. Jedoch war das eine 11 fach.
An meinem Decoy hab ich ne Shimano XT Schaltung mit Shimano Kette. Die läuft so Butter weich und sauber.
Aber entweder liegt das an der SRAM Schaltung selber oder wirklich an der KMC Kette.
Ich teste das morgen mal mit der SRAM Kette.
