Kolben zurückdrücken?
Kommt drauf an, was Du Dir zutraust.
Vielleicht ist der Kolben verkantet und schief drin.
Du könntest in dem Fall nochmal versuchen mit meinem berühmten grossen Schlitzschrauber den kolben grade zu stellen.
Da müsstest Du mit vorsichtiger Kraft versuchen den höherstehenden Teil reinzudrücken.
Dazu kannst Du den Schrauber am Bremskörper vorsichtig als Hebel benutzen.
(Man merkt schon, wann mit der Krafteinwirkung schluss sein muss, bevor was kaputt geht. Keine rohe Gewalt.)
Oder Du schickst es halt ein. Vielleicht ist noch garantie drauf?
sie wird wieder luft saugen, ich denke es liegt an einer fehlkonstruktion des hebels, hab meine bremse (juicy5) auch schnell wieder weitergegeben, als sie immer wieder überdruck durch luft bekommen hat.
Überdruck durch "Luftsaugen"???
Ich wüsste nicht wie das gehen soll, bitte erkläre.
Die Hayes hat kleine Macken die kann man ohne Probleme reparieren.
Luft ansaugen gehört aber definitiv nicht dazu. :p
Oben hätte ich die Kolben gleich gewechselt, vielleicht hat er aber Glück es hält - nachhaltig.
