- 17. Februar 2006
- 5
Hallo Retro-Schrauber,
vorgestern hae ich in mein Alpinestars Al-Mega ein Shimano Kompakt-Innenlager verbaut (BB UN54). Was besseres war auf die Schnelle nicht zu finden und für ein Alltags-Retro-Fahrrad ist das Lager ausreichend - dachte ich zumindest. Jetzt hab ich folgendes Problem: Der rechte Kurbelarm hat 8 bis 10 Millimeter Luft zur oben verlaufenden Kettenstrebe (Elevated Chainstay), links hab ich gerade mal einen Millimeter Luft. Wenn ich die Kurbel nach oben drehe kann ich den Kurbelarm mit dem Daumen an den Rahmen drücken. Gibt es eine Möglichkeit das Lager auszumitteln. Weiter nach rechts wäre mit Spacern möglich, ich muss das Lager aber weiter nach links bekommen ...
Oder gibt es ein Vergleichbares Vierkant-Lager (68 mm, BSA, 122 mm Welle), das von Haus aus mittig ist? Tune ist für das Rad zu teuer ...
Mein jetziger Lösungsvorschlag wäre ein Lager mit 127 mm Achslänge - das ist zwar nicht schön, aber etwas mehr Platz zwischen Rahmen und Kurbel (FC-MT60) schaffen.
Habt ihr eine Idee, wie sich dieses Problem sonst beheben lässt?
Vielen Dank
Gruß, Tobi
Vielen Dank
Gruß, Tobi
