Kona Stuff 2-4 leichter machen
20. März 2004
10
Nürnberg
hallo gemeinde,
mein sohn fährt ein kona stuff 2-4. er ist 8 jahre alt und kommt gut mit dem gerät zurecht. allerdings möchte ich es ihm ein bisschen leichter machen.
im moment sind 2,5 zoll reifen von maxxis drauf. bringt es was, auf 2,25 oder 2,3 zoll zu gehen?
welche teile könnte ich noch austauschen, damit die kiste leichter wird?
danke für jeden tipp
Frame sizes 13" Frame w/24" wheels
Frame tubing Kona Clump 7005 Aluminum
Fork MARZOCCHI DIRT JUMPER 4 100mm travel
Braze-on fittings 1 bottle, fenders
Headset TH w/Big Nut
Crankarms FSA Gravity Alpha Drive ISIS
Chainring PC Guard /32/22
B/B RPM ISIS DH
Pedals Kona Jackshit
Chain Shimano HG-40
Freewheel Shimano Deore (11-32t, 8speed)
F/D Shimano Alivio
R/D Shimano Alivio
Shifters Shimano Alivio
Handlebar Kona DH Aluminum Riser
Stem Kona Clump
Grips Cowan Signature
Brake Hayes SOLE V6 w/HFX-9 blade
Brake Lever Hayes SOLE V6 w/HFX-9 blade
Front hub KK Disc
Rear hub Shimano FH-M475 disc
Spokes Stainless 14g front and rear
Tires Maxxis High Roller 24 x 2.5
Rims Alex DM-24
Saddle Kona DJ
Seatpost Kona Double Thumb
Seat clamp Kona QR
Color Green Matt
gruß
tommes
Re: Kona Stuff 2-4 leichter machen
Schreib mal ne Partliste rein, dann isses einfacher zu sagen, wie man es leichter machen kann...
Also tabletops reinzumachen wäer schon n defties gewichtsersparnis...
hallo gemeinde,
danke für jeden tip
B/B RPM ISIS DH
Chain Shimano HG-40
F/D Shimano Alivio
R/D Shimano Alivio
Stem Kona Clump
Front hub KK Disc
Rims Alex DM-24
Saddle Kona DJ
Seat clamp Kona QR
Color Green Matt
gruß
tommes
Und das da oben is keine partliste oder:spinner:
An Fressoul: Steht drinne welche reifen nämlich highroller ; )
an threadersteller: erstma kleinere reifen ein 8 jähriges kind brauch keine 2,5 reifen so breit fahr ja neda ma ich rum. Dann eine 1-fach kurbel mit bashguard ohne kefü. Vielleicht noch sattelstütze kürzen. Mit 1-fach kurbel sparst du auf jeden gut gewicht da weniger gewicht wegen : nur einem kettenblatt ; kein umwerfer mehr ; shifter für umwerfer. Außerdem könntest du noch ne kleiner kassette nehmen wenn die alte ersetzt wird
du bist auch schlau flying?! schonmal dran gedacht, dass er das da vorher noch net drinstehen hatte als ich meinen beitrag geschrieben hab? boah...
hallo gemeinde,
B/B RPM ISIS DH
Chain Shimano HG-40
F/D Shimano Alivio
R/D Shimano Alivio
Stem Kona Clump
Front hub KK Disc
Rims Alex DM-24
Saddle Kona DJ
Seat clamp Kona QR
Color Green Matt
gruß
tommes
Schmälere Reifen,
leichterer Sattel,
leichtere Pedal,
alles was das Wort Kona enthält gibt es auch in leicht
schaltung weg,es sei denn er braucht sie,dann nur ein KB vorne.vorderbremse weg.fender weg und leichtere pedale
vordere Bremse weg und singlespeed ran
24" laufräder
vllt en leichteren reifen, wenn der weniger rollwiederstand hat tut er sich dann auch leichter
hi,
also hier mal meine vorschläge:
reifen:schwalbe table-top 24x2.25
Gabel:rock shox recon/tora,gute gabeln mit angenehmen gewicht und nicht sehr teuer
kleines kettenblatt und umwerfer abmachen und durch ne kettenführung ersetzen (z.b. truvativ boxguide oder halt was selbst gebautes)
Pedale:wellgo magnesium
Sattel:nen bmx-slimseat(gibts von wtp,shadow,demolition etc.)
und den ganzen schaltungskrams und die kona-parts gibts natürlich auch in besser und leichter,v.a. wenn man rennrad-komponenten verwendet ;)
mfg andre
Perfekt! Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir gute Anregungen gegeben habt. Ich werd mich mal an die Arbeit machen und sehen, was man so rausholen kann.
Und sorry, dass ich die Partsliste erst später eingefügt hab...
Tommes
