Lager defekt
11. Juli 2007
11
Hallo, an meinem LTS 3000 (98) sind die unteren Lager der Schwinge ausgeschlagen (Spiel ohne Ende).
Wo gibts Ersatz dafür? Die anderen Lager findet man (ebay pp.)
MfG (Bild leider unscharf)
ja, den habe ich schon ne Mail geschickt; lag ich doch richtig. Ich kann nur mit den Plastikscheiben nichts anfangen. Die liegen dann wohl innen. Schon mal besten Dank; Host Link nennt sich das Teil also.
PS: sind bestellt; auch noch andere Teile für den hinteren Dämpfer benötigt. Na ja bei ca. 35 000 KM muss man wohl mal wieder was investieren.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=RdcWmj88yjM"]alles auf Horst - YouTube[/nomedia]
hier kannst Du Dir grade ganz aktuell die Geschichte durchlesen warum das Dingen ausgerechnet horst heisst:
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=8701508&postcount=186
Es gab das Horstlink beim LTS auch mit Gleitlager, ich erinnere aber nicht mehr wann oder wo da umgestellt wurde. Die Rillenkugellager kann man sich grundsätzlich mit den Abmessungen auch im freien Lagerhandel bestellen, oder, wenn man einmal die Ordnungsnummer hat auch ohne Abmessungen. Nummer sollte auf dem Dichtungsring des Lagers draufstehen. Kann sein dass du ne "1" in die nummer einsetzen musst um sie zu finden, Marketinggründe einiger Lagerhersteller, bspw sind 6903 und 61903 identisch.
Die plaste/Teflonscheiben sind als Anlaufscheiben gedacht, um den harten Lagerstahl vom weichen Alu Lagersitz zu entkoppeln. Die müsste man sich dann natürlich auch noch seperat besorgen.
