Lagerschale lockert sich ständig
18. Februar 2004
Berlin
Habe an meinem Stahlrahmen ein Race Face Innenlager (Taperlock) montiert. Nun ist es so, dass sich die linke Lagerschale ständig lockert. Was kann ich um Gottes Willen tun, damit sich das Lager nicht ständig lockert? Vielen Dank für eure Hilfe.
Das hatte ich an meinem altem Bike auch.
Auf jeden Fall eingefettet lassen. Sonst bekommmst du sie nicht mehr raus.
Jedoch nur am Gewinde Anfang von der Lagerschale Fett aufbringen.
Am Ende Loctide "fest- mittelfest" ( mittelfest ist rot ) aufbringen.
Danach eindrehen und es müsste bis zum nächsten wechsel heben.
Boandl schrieb:
Nein, aber genau deshalb nicht entfetten, dann hast du irgendwann das umgekehrte Problem. Es geht nie wieder raus.
Erkläre mal genauer, hab nähmlich Alu Lagerschalen (Sofern Truvativ ISIS Drive DH Alu is ^^) in meinen Stahlrahmen gebastelt mit Fett...
Hallo Sherman,
wenn Alu und Stahl zusammen kommen und dazu noch Feuchtigkeit einwirken kann, kommt es zur so genannten Elektrokorrosion. das unedlere Metall, in dem Fall Alu oxidiert, das Material wird "mehr" und verkeilt sich bis zur Unlösbarkeit. Das Fett hält die Feuchtigkeit draussen und isoliert die beiden Metalle von einander.
