Sicher dass es die lager sind! evtl reicht es die Achse zu lösen und alles neu zu fetten. Quietschen können nämlich auch die Vervindungstellen Schwinge Rahmen.
lager kann man auf jeden fall selber wechseln, da die sogenannten Fachwerkstätten die lager auch nur mit der nuss entsprechender Größe ein und austreiben. Lager könnte es auch im Industriebedraf geben, aber vermutlich zollig und dann wird es schwierig wen zu finden der vorrätig hat bzw. nur zwei Stück hat.
Einfach mal messen und bei SKF, INA oder FAG in die Kataloge schauen. - sind online.
