ich habe mal mit einem Park-Toll TM-1 Tensionmeter das Vorderrad durch gemessen. Verbaut ist bei meinem Genius 20 2009 folgendes Material:
Naben Shimano XT HB-M778 15mm/ FH-M775
Speichen DT-Swiss Super Comp black
Felgen DT Swiss X 430 Disk black 32l
Raus gekommen ist folgendes:
Speichenspannung rechts von 6-15 auf der Anzeige, was von nicht in der Tabelle bis 610 Nm geht und links (Scheibe) von 14-19 auf der Skala, was von 560 Nm bis 890 Nm bedeuten sollte (bei 1.7mm Speichen)
Ich würde sagen das ist sehr inhomogen. Wie sollte ich denn nun vorgehen um das zu ändern? Erst mal alles angleichen und dann zentrieren oder wie geht man vor? Erst Höhenschläge und dann Seitenschläge? Auf welche Werte sollte man den hinarbeiten, habe mal etwas von rund 800Nm gelesen und die Gegenseite ergibt sich dann (ist 800Nm dann die Scheibenseite und Hinten die Ritzelseite?).
Habe das noch nicht gemacht, bin aber interessiert, dazu zu lernen.
Welche Werte sollte denn das Hinterrad haben, das wird wahrscheinlich nicht viel besser sein in den Abweichungen?
Mein ca 6 Jahre altes Laufrad von Actionsports war nach so langem Betrieb um Längen gleichmäßiger und deutlich stärker gespannt. (man misst halt so vor sich hin, wenn man schon mal ein Tensionmeter zur Hand hat)
Schönes Wochenende und schon mal Danke für Informationen an die Profis.
Duke
Duke
