Lebensdauer Unterscheid zwischen Magura Performance/ Endurance Belägen
8. Oktober 2004
138
Stuttgart
Hallo Ihr Biker,
hat jemand eine Meinung zum Thema "Lebensdauer Unterscheide bei Magura Performance/ Endurance Belägen"
Ich habe eine Louise FR05 mit Performance 210/160/190 Scheibe
Die original Performance Beläge haben ca. 700km gehalten mit der 210 Scheibe vorne.
Allerdings waren Gardasee/ Allgäu und ähliche Strecken dabei.
Die 160er hinten hat noch etwas Belag, evtl. werden es 1000-1200km.
Habe vorne jetzt auf die Endurance umgestellt und keinerlei schlechtere Bremwirkung festgestellt.
Hinten habe ich jetzt die 160er gegen die 190er Scheibe getauscht und fahre den Rest der Beläge runter.
Wer hat Erfahrungen speziell zum Verschleissverhalten der oben genannten Typen. z. B. im Verhältnis 1:x
Gruß Micha
Suppii stelle mir gerade genau die gleiche Frage.
Habe die FR05 180/60 und fahre CC. Meine Beläge vorne haben
noch inkl Trägerplatte 2,70mm nach 1200km. Hinten sieht es noch besser
aus. Ich wollte jetzt vorne wieder die Performance reinmachen, und hinten
mal mit den Endurance Belägen fahren.
Laut test aus der Bike müßte der Endurance ca. 4mal so lange halten?
Wie sind denn die Erfahrung mit Endurance im Bereich Bremsleistung vorne??
Wie gesagt,
habe die Endurance Beläge vorne erst 70km gefahren und kann keinen merklichen Unterschiede bezüglich schlechterer Bremsleistung feststellen.
Hatte neulich ein Gespräch mit einem Verkäufer bei Fahrad K. der sagte: Seine Performance hätten nur 500km gehalten und die Endurance 3000km.
Er würde nur noch Endurance benützen.
Diese Ausssage wollte ich gerne untermaueren.
Meine Perfomance vorne haben ja 700km gehalten, finde ich aber wenig.
Mal sehen wie lange die Endurance halten.
Gruß Micha
ALso bei meinem Gewicht von 70kg, und unseren kleinen Hügeln,
sollten die Endurance Beläge vorne und vorallem hinten voll ausreichend sein.
Ich würde auch gerne vorne die Endurance einsetzen, habe aber hier noch
einen Satz Performance liegen und will den auch nicht liegen lassen.
Ich kann nur von der Julie (2001) sprechen. Bei der find ich den Verkauf von Endurance Belägen grob fahrlässig! Die Bremspower ist absolut ungenügend und der Unterschied zu den Performance riesig! Bei der Louise hab ich immer noch die Originalbeläge drin und werd aus den Erfahrungen mit der Julie kaum wechseln.
oli
ich habe die Louise FR Mod. 2003 (vorne 180/hinten 160).
Habe beide Beläge schon mehrfach gefahren und bzgl. der Bremsleistung kaum Unterschiede festgestellt. Lediglich die Endurance-Beläge haben schonmal etwas gequietscht, besonders bei Nässe.
Die Abnutzung der Performance-Beläge ist meiner Meinung nach enorm, da ich die bereits nach ca. 500 km (hinten) abgefahren hatte. Es ginge sicherlich etwas mehr, wenn die lästigen Verschleisspunkte nicht auf dem Belag wären, d.h. die Hälfte des Belags ist für den Eimer.
Es gibt auch Zubehör-Beläge (z.B. BBB), wobei man jedoch lt. Magura die Garantie auf die Bremse selbst verliert. Bremsleistung ist auch nicht viel schlechter, wenn überhaupt.
fatmani
@Fatmani
Das hört sich ja ganz gut an. Am liebsten würde ich die Performance beläge
die ich noch habe gegen Endurance tauschen, aber ich glaube nicht
das ich damit einfach zum Händler gehen kann und der mir die tauscht.
Also werde ich jetzt vorne Performance bremsen, und hinten beim wechsel
die bestellten Endurance reinmachen, und hoffen das ich damit über der
3000km Marke liegen werde.
Meine og. Beläge haben auch max. 1000km gehalten. Jetzt hab ich vorne und hinten Endurance montiert; bin mal gespannt...
Grüsse
Ralph
GustavM:
bei gleicher Last:
Endurance --> ca. 3000 km (1mal)
Performance --> ca. 700 km (2mal hintereinender genau eine Kette lang gehalten :lol: )
... jetzt wieder Endurance drin.
